查看: 1029|回复: 4
新版2312 电机配E300 15A电调能上4S 电么?
发表于 2015-1-12 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新版2312 电机配E300 15A电调+9450桨,能上4S 电么?续航时间会比配3S 电长么?
发表于 2015-1-12 11:02 | 只看该作者
确定15A电调可以用2312电机???
发表于 2015-1-12 11:31 | 只看该作者
我记得有人测试过2312+9450全油门有14到15左右的电机,需要用20A以上的电调。所以官方强调2312电机需要配合新的电调使用
 楼主| 发表于 2015-1-12 13:02 | 只看该作者
qagu 发表于 2015-1-12 11:02
确定15A电调可以用2312电机???
E300 15A 电调试过2312电机了。可以使用,不过我现在还是用3S 5000电池
 楼主| 发表于 2015-1-12 13:03 | 只看该作者
bandit2012 发表于 2015-1-12 11:31
我记得有人测试过2312+9450全油门有14到15左右的电机,需要用20A以上的电调。所以官方强调2312电机需要配合 ...
官方的新电调就只有E300 15A 要么就是E600 20A 。
