查看: 639|回复: 4
菜鸟问题~~~~! 向大家请教~~!!!!!!
发表于 2006-2-15 22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一个7.2V 1800毫安电池和一个6V 700毫安电池串联后是多少伏、毫安
发表于 2006-2-15 22:16 | 只看该作者
13.2v 700mah
 楼主| 发表于 2006-2-15 22:39 | 只看该作者
原帖由 laoyoutiao 于 2006-2-15 22:16 发表
13.2v 700mah
那并联和串有什么区别?
发表于 2006-2-16 08:18 | 只看该作者
原帖由 Q虫虫 于 2006-2-15 22:39 发表
那并联和串有什么区别?
楼主没读过书么?:em13:
发表于 2006-2-16 09:03 | 只看该作者
那并联和串有什么区别?
串联能把电压提高(相加),容量以未串联前最小的算,因为即使大容量的7.2V还有电,但小容量的已经放完再放就是过放电,所以只有700mAh,一般我们要求容量相同才可能串联(保护电池),而并联则可以把容量加大(也是各电池容量的相加),并联必须各组电压相同,至少是同类电池个数相等的组才能并联,不然高电压的电池组向低电压的电池组放电,对电池组危害极大!!
