查看: 2078|回复: 22
直机润滑分享
发表于 2015-1-12 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(外部链接予以删除斑竹留)
将WD-40防锈润滑剂少许喷涂在主轴、十字盘、尾轴、电机齿等需要润滑处会使直机更加润滑,该润滑剂的特点是去污、润滑、不粘灰尘。
发表于 2015-1-12 11:29 | 只看该作者
真有这么好???
发表于 2015-1-12 11:59 | 只看该作者
表示模具经常用
发表于 2015-1-12 12:51 | 只看该作者
到底如何?楼下用过的给个中肯的回答呀
发表于 2015-1-12 12:52 | 只看该作者
听说WD-40不适合用在直机上的,好点的润滑还是哈模卖的氟润滑水,可惜缺货了
发表于 2015-1-12 12:56 | 只看该作者
WD40会使塑料变脆,用起来要当心,直接喷很容易喷到塑料件,而且WD40不持久。用终点线的自行车链条油比较好,我全机轴承都用的这个,因为也不持久(不粘灰的都不持久),所以买了针口瓶经常加,飞一次加一次也很方便。
发表于 2015-1-12 13:23 | 只看该作者
acexyl 发表于 2015-1-12 12:56
WD40会使塑料变脆,用起来要当心,直接喷很容易喷到塑料件,而且WD40不持久。用终点线的自行车链条油比较好 ...
缝纫机油
发表于 2015-1-12 13:28 | 只看该作者
最好用的当然是脱模剂啦~~~~~谁用谁知道~~~5金店十几块一大瓶~~~
发表于 2015-1-12 15:57 | 只看该作者
  模型不宜使用WD40,WD40主要功能是清洗,所谓润滑指的是锈死的部件解锈。但是WD40的组分很容易分解直机本来的润滑油,分解后WD40很快挥发,喷涂的部位再次恢复无润滑状态非常危险。况且WD40对橡胶件有腐蚀作用。
发表于 2015-1-12 16:49 | 只看该作者
只用在清洗
发表于 2015-1-12 16:51 | 只看该作者
WD 40 防锈洗发动机的吧
发表于 2015-1-12 18:52 | 只看该作者
注意WD-40除锈剂有松动功能,也就是说,尾巴那个变距环切勿碰到,要不铜套会松动滑出。这玩意的渗透力极强。
发表于 2015-1-12 19:10 | 只看该作者
既然能除锈, 那还能起到润滑作用吗? 还不如用点滑石粉靠谱
发表于 2015-1-12 19:30 | 只看该作者
我也是一直用缝纫机油,统称衣车油,哪里有锈滴哪里,过一下子就顺滑了
发表于 2015-1-12 23:18 | 只看该作者
貌似没必要这么复杂,平时注意清洁,感觉不顺滑了就直接换轴承好了。如果需要这么严格保证顺滑的话,那么只能说这款直机是不成熟的、实验室产品。
发表于 2015-1-13 00:03 | 只看该作者
我让修车厂朋友给我倒的银美孚
发表于 2015-1-13 20:24 | 只看该作者
我一直用 擦  木仓  的 油!
发表于 2015-1-13 23:00 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2015-1-13 20:24
我一直用 擦  木仓  的 油!
哪把木仓用的?印度神油么???
发表于 2015-1-14 01:31 | 只看该作者
不知道这一贴要害死多少小白。。。。
拿WD-40当润滑油,死都不知道怎么死的。。。。
发表于 2015-1-14 09:33 | 只看该作者
支持楼上,航模精度最重要。靠打油润滑,意义不大(不管什么油都较容易粘灰尘,灰尘微沙粒反而加速金属做动部件磨损),久久不飞可以在主轴和尾轴上适当用涂点润滑油。
