查看: 653|回复: 6
GPS的飞行数据 是不是要加数传才能看到
发表于 2015-1-13 00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接飞控+GPS+OSD怎么样能看到飞行数据 还是要加数传?加图传是不是就不用加数传了
发表于 2015-1-13 09:57 | 只看该作者
osd会把飞控的数据叠加到图传的图像里..比如GPS坐标..家的方向 电压之类的信息...
数传只是为了单纯的传输飞控数据到地面站..然后在地面站显示出来...
如果你只是看的话可以只看回传的图像...如果同时地面站想要看的话就需要数传
 楼主| 发表于 2015-1-13 13:34 | 只看该作者
数传只是为了单纯的传 ...
要是不加图传和数传能看到吗?
发表于 2015-1-13 13:41 | 只看该作者
南京团团 发表于 2015-1-13 13:34
要是不加图传和数传能看到吗?
不是要加什么的问题,是你要用什么看的问题,先搞清楚。
要用 LCD 萤幕看,要加图传,才能传送飞行画面到萤幕上。
要用电脑/手机看,要加数传,才能传送飞行数据到电脑/手机上。
发表于 2015-1-13 13:54 | 只看该作者
要用 LCD 萤幕看,要加图传,才能传送飞行画 ...
同楼上回复
发表于 2015-1-13 14:50 | 只看该作者
有些飞控可以飞机落地,利用USB读取飞控的GPS飞行数据。
数传》数据传输,利用无线电的方式与飞控连接。
发表于 2015-1-14 13:36 | 只看该作者
看楼主注册时间,再看楼主问的问题,我醉了
