查看: 1537|回复: 4
GH4云台GUC升级2.4版本后的严重问题
发表于 2015-1-13 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,GUC,升级2.4固件后,遥控器的通道映射,都没有了,想要重新映射,发现,连上GUC软件后,连映射选项都没有了,全部显示为0,我用的是双控连连法,**的云台接受机,后天要干活,模型,心中有一W只草泥马在奔腾。有谁告诉这是怎么了。我去
发表于 2015-1-13 18:57 | 只看该作者
这个问题明天早上直接问电话技术好点 不行就叫技术帮你降级用着先
发表于 2015-1-13 19:01 | 只看该作者
学习中
 楼主| 发表于 2015-1-13 19:42 | 只看该作者
已经降级到1.8固件了,已经受控完全正常了,引起此原因是GUC固件版本高,A2的,2,5固件还没出来,这个2.4固件的GUC,一定要配合A2的2,5固件使用的。有点坑爹的是,为什么不同步上,这样很容易有像我这样手贱的人,去升,升了还不能用。但是还是要赞扬下云台部门的技术人员,反应速度挺快,立马就给我QQ远程给降回去了。
发表于 2015-1-13 22:59 | 只看该作者
大江总搞这种事,不是说这个论坛不维护了吗,还有技术人员在?
