查看: 2057|回复: 22
请教各位 乐天电调和飞腾电调那个好用
发表于 2015-1-14 19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位师傅 您好! 配置如下:我的是飞越690,nazav2, 电机是,郎宇x4108 380kv 电调是乐天40a 桨是1238,电池6s。之前我一直在用飞腾40a电调。我觉得还是比较好用的!后来有一个电调坏了,于是我就换成了乐天40a的。现在觉得电调怪怪的!第一是,通电后只有一声 滴~ 第二是 我觉得动力好像没有以前的飞天的强! GPS模式下悬停油门不是太稳! 请问,会不会是我个人的错觉 还是不习惯?或者是乐天本来就没有飞腾的好用? 请指教 谢谢!
发表于 2015-1-14 20:27 | 只看该作者
我想知道乐天好用还是铂金好用~纠结要不要换
发表于 2015-1-14 20:49 | 只看该作者
个人赶脚,乐天的响应速度要高于飞腾。要替换,4个都换。只换一个,造成这个和另外3个响应速度不均衡,所以操作怪怪的,不怎么稳定。
我以前也有这个疑问,后来排除电机问题,发现乐天还是和飞腾不相上下,响应速度还比较高。还可以啦。
发表于 2015-1-14 22:50 | 只看该作者
乐天是好盈专门为多旋翼设计的。硬件跟铂金差不多。但是软件是特别为多旋翼优化了的。飞腾没用过,不好评价!
发表于 2015-1-14 22:58 | 只看该作者
老大你的配置算顶顶顶的,gps模式观察的以漂移为主哦,
 楼主| 发表于 2015-1-15 15:13 | 只看该作者
tcjsjxx 发表于 2015-1-14 20:49
个人赶脚,乐天的响应速度要高于飞腾。要替换,4个都换。只换一个,造成这个和另外3个响应速度不均衡,所以 ...
你好 我就是六个一起换的,感觉没有飞腾的给力!
 楼主| 发表于 2015-1-15 15:15 | 只看该作者
a495801434 发表于 2015-1-14 22:50
乐天是好盈专门为多旋翼设计的。硬件跟铂金差不多。但是软件是特别为多旋翼优化了的。飞腾没用过,不好评价 ...
可能是个人感觉问题,在适应适应吧!
 楼主| 发表于 2015-1-15 15:16 | 只看该作者
在GPS模式下就是会上下跑动,左右倒不是太明显。
发表于 2015-1-15 15:23 | 只看该作者
我用乐天,响应速度比飞腾快,很明显
 楼主| 发表于 2015-1-18 20:03 | 只看该作者
请问大家,我的电调通电后就只会响滴的一声,请问这样对吗?电调设置是不是应该设置成默认?谢谢
 楼主| 发表于 2015-1-23 00:19 | 只看该作者
怎么没有那位师傅用过吗?
 楼主| 发表于 2015-1-23 00:20 | 只看该作者
请指教!
发表于 2015-1-23 00:54 | 只看该作者
有钱就是任性!飞腾和乐天随便换,还一换就是六个。。。20A好盈天行者用到扎带磨破皮的悄悄飘过
 楼主| 发表于 2015-1-27 20:36 | 只看该作者
因为是不能用了,所以才换!要不然损失会更大。
 楼主| 发表于 2015-1-27 20:38 | 只看该作者
我现在就是不知道我的乐天电调这样简单,只有一声,是不是正常! 请各位指教
 楼主| 发表于 2015-1-27 20:39 | 只看该作者
现在情况是,通电后只会发出 “滴”的一声。不知道是不是正常?
发表于 2015-1-27 21:30 | 只看该作者
我是早期的没用乐天的,如果讯号声提示后,油门响应没问题,那不要纠结了。
你的配置算很高了,如果考虑效率,建议桨可以加到15.。。LZ有点大材小用了。
发表于 2015-1-27 22:40 | 只看该作者
你的配置算很高了,如果考虑效 ...
改机架可没办法用到15寸~~~~最多13寸~~~
 楼主| 发表于 2015-1-31 21:01 | 只看该作者
你的配置算很高了,如果考虑效 ...
谢谢!我现在也打算换桨了。就是在想15寸会不会有点大?
 楼主| 发表于 2015-1-31 21:05 | 只看该作者
你好 谢谢指教!我没有打算改机架,就原用这个机架了。
