查看: 958|回复: 15
12FG出问题了,请帮帮忙!
发表于 2015-1-15 06:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友的12FG出问题了。电池是8.4V 接上电池后就低压报警,显示只有6.6v。我想应该是电源控制模块出了问题,请高手帮忙先谢谢了!
发表于 2015-1-15 07:35 | 只看该作者
发表于 2015-1-15 08:09 | 只看该作者
換個電池看看˙˙˙
 楼主| 发表于 2015-1-15 08:13 | 只看该作者
kang576457 发表于 2015-1-15 08:09
換個電池看看˙˙˙
没有,不是电池的问题。
6.6V低压报警,电池是7.4V锂电池满电!
发表于 2015-1-15 08:26 | 只看该作者
不懂,帮顶
发表于 2015-1-15 08:34 | 只看该作者
你测量电池空载电压是多少?装到控里面开机后带载电压时多少?如果带载还是8.4V满电,那应该是控的电源部分有问题。如果带载确实是6.6V,那要进一步测量。。这个必须你自己先测量,才能确定问题出在哪里。。
 楼主| 发表于 2015-1-15 08:35 | 只看该作者
yabinhao 发表于 2015-1-15 08:34
你测量电池空载电压是多少?装到控里面开机后带载电压时多少?如果带载还是8.4V满电,那应该是控的电源部分 ...
谢谢你,等会就弄!
发表于 2015-1-15 08:39 | 只看该作者
好像不能用锂电池!
发表于 2015-1-15 08:41 | 只看该作者
这个控 我一直用锂电池 两节 刚好。
 楼主| 发表于 2015-1-15 08:52 | 只看该作者
xp5885 发表于 2015-1-15 08:41
这个控 我一直用锂电池 两节 刚好。
是的,都是用的7.4V锂电池的,但出问题了。显示6.6V 报警了。以前显示8.4V的!
发表于 2015-1-15 10:25 | 只看该作者
我原来有一台6EX 也这样,后来直接整个主板换了,,就正常了。汗,看来 FUTABA不是个例啊。
发表于 2015-1-15 12:10 | 只看该作者
发表于 2015-1-15 13:26 | 只看该作者
返厂修吧
发表于 2015-1-15 17:17 | 只看该作者
1 x Futaba 12FGA 发射机
1 x 7.2V 1700mAh NiMH 发射机电池
1 x RX/TX 电池充电器230V
1 x R6014HS 接收机
1 x 开关线
1 x FUTABA设备挂带
1 x 说明书
用镍氢电池试试?试试电池再决定。
发表于 2015-1-15 19:52 | 只看该作者
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2015-1-15 21:47 | 只看该作者
1 x RX/TX 电池充电器230V
这个控是接2S 锂电池的!
