查看: 646|回复: 8
没用过云台来了解一下
发表于 2015-1-15 20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
l无刷狗云台,两轴云台跟三轴云台分别能控制那些方向的旋转!!!!!
发表于 2015-1-15 20:50 | 只看该作者
三轴比两轴多了俯仰
 楼主| 发表于 2015-1-15 20:59 | 只看该作者
wszhoho 发表于 2015-1-15 20:50
三轴比两轴多了俯仰
两轴只能控制俯仰吗?
发表于 2015-1-15 21:44 | 只看该作者
三轴比两轴多了俯仰
多的是yaw方向的,就是左右转,不是俯仰
发表于 2015-1-16 06:36 | 只看该作者
两轴只能控制俯仰  三轴能控制俯仰和旋转
发表于 2015-1-16 07:02 | 只看该作者
hpuxionghao 发表于 2015-1-16 06:36
两轴只能控制俯仰  三轴能控制俯仰和旋转
多出了Yaw方向 这个方向你可以用通道控制 也可以用跟随模式 跟随模式下 这轴相当于加强了稳定性 在精灵这样不稳的机器上 有点作用 但是我的APM一上天就稳若磐石 基本也不太需要这个
 楼主| 发表于 2015-1-16 08:07 | 只看该作者
谢谢了!又学习了一样,就是说用两轴云台只用一个遥控通道控制就可以了!三轴云台要用两个遥控通道来控制!!
发表于 2015-1-16 11:58 | 只看该作者
美国鹰眼 发表于 2015-1-16 07:02
多出了Yaw方向 这个方向你可以用通道控制 也可以用跟随模式 跟随模式下 这轴相当于加强了稳定性 在精灵这 ...
你用什么云台 高速也不抖吗
发表于 2015-1-16 12:02 | 只看该作者
三轴比两轴稳得多
