查看: 3982|回复: 10
CC3D使用最新OpenPilot-RELEASE-14.10-win32,无法到第二步
发表于 2015-1-16 21:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电脑能连接,第一步能过,到了第二步就无法NEXT了
发表于 2015-1-16 21:39 | 只看该作者
不插板子第一步也能过……你的板子没连上……
 楼主| 发表于 2015-1-16 22:09 | 只看该作者
有插板子的
发表于 2015-1-16 22:37 | 只看该作者
换个线试试
发表于 2015-1-16 22:48 | 只看该作者
我的意思是你的线或者驱动有问题,你的板子没连上……
发表于 2015-1-16 22:51 | 只看该作者
右下角的图标显示你的CC3D没有连接上,正常情况下右下角的图标应该是显示红色和绿色的长条小方块的。请楼主更新COM口的驱动程序。
第一步你要先升级固件,点击升级按钮后再插上USB线,等升级完成就可以下一步了。
 楼主| 发表于 2015-1-16 22:51 | 只看该作者
驱动哪里能下个?
发表于 2015-1-16 23:23 | 只看该作者
这两天在折腾可以回答你的问题,第一,你先要更新固件,一个地面程序对应一个固件的。更新固件需要拔下USB再连一次,就可以下载安装了。第二,你这是第二步,软件显示的是你没连接CC3D,可能是你USB供电不足,换个插口或者线试试。这个位置可以点右下角的 connect ,连接成功就能下一步了。
发表于 2015-1-16 23:47 | 只看该作者
这个有中文的吗,我的都还没装机
 楼主| 发表于 2015-1-17 10:27 | 只看该作者
已经搞定了,是驱动问题,实际是能连接,就是系统硬件管理里的“其他”从新更新驱动,电脑重启就行了
