查看: 1507|回复: 26
这个X12用的什么飞控?
发表于 2015-1-17 10:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APM或者PIX 一个电调带双电机可行么?
发表于 2015-1-17 11:11 | 只看该作者
sky hero
发表于 2015-1-17 11:19 | 只看该作者
这个很简单A2就可以V2也可以只要飞控支持Y3的就支持这个模式
 楼主| 发表于 2015-1-17 11:25 | 只看该作者
X12 能支持? 搞笑吧
发表于 2015-1-17 11:26 | 只看该作者
只要支持X6的,就能支持这个这个模式
 楼主| 发表于 2015-1-17 11:32 | 只看该作者
371976767 发表于 2015-1-17 11:26
只要支持X6的,就能支持这个这个模式
我是说怎么实现? 共用电调可行么? 还是说用Y线?
发表于 2015-1-17 11:33 | 只看该作者
redor 发表于 2015-1-17 11:25
X12 能支持? 搞笑吧
你要是不明白可以请教我我可以教你
发表于 2015-1-17 11:35 | 只看该作者
2电机共用电调  就是X6
发表于 2015-1-17 11:37 | 只看该作者
土豪   让我摸摸鸡鸡
 楼主| 发表于 2015-1-17 11:40 | 只看该作者
李江南 发表于 2015-1-17 11:35
2电机共用电调  就是X6
我也在想这个方案 但是麻烦的是怎么转向什么的扭矩不好实现了
 楼主| 发表于 2015-1-17 11:41 | 只看该作者
86717085 发表于 2015-1-17 11:33
你要是不明白可以请教我我可以教你
别.... 想说就说吧
用Y线
 楼主| 发表于 2015-1-17 11:49 | 只看该作者
我觉得还不如用并联 老高是并联的 问题是怎么实现转弯 因为扭距被抵消了
发表于 2015-1-17 11:53 | 只看该作者
你也不请教我我怎么教你啊
 楼主| 发表于 2015-1-17 11:54 | 只看该作者
86717085 发表于 2015-1-17 11:53
你也不请教我我怎么教你啊
又没问你
发表于 2015-1-17 12:07 | 只看该作者
上下电机同向转
发表于 2015-1-17 12:20 | 只看该作者
从图片里看不是同向的...上下桨的转向是相反的
发表于 2015-1-17 12:24 | 只看该作者
两个电调控制两个电机反向转,两个电调的Y线并联。带LDO的电调Y线可以并联VCC,带DC-DC的电调不能并联VCC。
恩 是的  可能是开源飞控    如果用某姜的飞控可以同向  但是也失去的实际意义  不如X6换大电机了
发表于 2015-1-17 12:35 | 只看该作者
没必要太过于追求多轴,电机越多耗电越高整体效率就越低,这也是多轴的挂载能力不如直升机原因。
