查看: 1209|回复: 8
12AWG硅胶线配多大的香蕉头
发表于 2015-1-18 00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备入个250玩穿越,问一下 12AWG硅胶线配多大的香蕉头和热缩管?
发表于 2015-1-18 01:35 | 只看该作者
250用16的都富裕,12太沉了
发表于 2015-1-18 12:12 | 只看该作者
您这是大功率电器上用的吧,穿越一般2MM香蕉头就可以了,2.5-3MM热缩管。18-20硅胶线都行。
 楼主| 发表于 2015-1-18 14:45 | 只看该作者
lion2891 发表于 2015-1-18 01:35
250用16的都富裕,12太沉了
机架里面带的就是14的硅胶线,记错了,不是12的
 楼主| 发表于 2015-1-18 15:13 | 只看该作者
记错了,机架里面带的是14的线,有个2mm的香蕉头,太细了。。。
发表于 2015-1-18 15:16 | 只看该作者
人家是尽量偷轻,你可净往大了整
 楼主| 发表于 2015-1-18 16:08 | 只看该作者
126P 发表于 2015-1-18 15:16
人家是尽量偷轻,你可净往大了整
恩,多谢指点,机架里面带的是14的线,我记错了不是12的
发表于 2015-1-18 19:38 | 只看该作者
小机架劲量避免使用香蕉头,直接焊接
发表于 2015-1-21 22:18 | 只看该作者
不用香蕉头 直接焊 哈哈
