查看: 1138|回复: 12
亚拓150DFC主电机不转
发表于 2015-1-18 18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从模友处收了一架亚拓150DFC,刚拿回来时是好的,昨天开始主电机不转了,对频时电机是响的,把主电机插到尾电机插座上主电机也是转的,就是恢复原状后主电机不转,有遇到这样问题的模友吗?求赐教,不胜感激
发表于 2015-1-18 18:20 ——“来自手机” | 只看该作者
接触不良 电调坏了 这鸡认主人
 楼主| 发表于 2015-1-18 18:32 | 只看该作者
明天的明天 发表于 2015-1-18 18:20
接触不良 电调坏了 这鸡认主人
哦·!但其舵机这些都是动的啊·!
发表于 2015-1-18 18:44 ——“来自手机” | 只看该作者
主电调与舵机无关 你主电机插尾电调验证过了 主电机会转的
 楼主| 发表于 2015-1-18 18:45 | 只看该作者
但电机在对频时也是响的啊·!
发表于 2015-1-18 19:05 | 只看该作者
表同情
发表于 2015-1-18 19:07 | 只看该作者
电机是响说明起码2相是好的,首先检查电机到电调的导线吧
 楼主| 发表于 2015-1-18 19:26 | 只看该作者
主电机插到尾电机插口时推油门主电机是转的啊·!
 楼主| 发表于 2015-1-18 19:37 | 只看该作者
不行就出掉,送个mini cp
发表于 2015-1-19 06:56 | 只看该作者
手動轉電机,是否正常?可轉否?阻力沒有?
 楼主| 发表于 2015-1-19 10:02 | 只看该作者
正常,主电机插头插到尾电机插座上点击运转正常,是不是空的设置不对·!刚买的14sg还不太会用
发表于 2015-1-19 11:59 | 只看该作者
亚拓150的电调用的是C8051 MCU。典型的唱歌电调。还能唱歌说明电调几本没问题。关键是要看看主控的速度信号有没有到C8051的输入端,几本上是直连的,中间就一个1.2K的电阻。不过150的接收机是三层接构,你能完整的拆下来有装回去就说明水平很高啦。
 楼主| 发表于 2015-1-20 00:17 | 只看该作者
zipdrive 发表于 2015-1-19 11:59
亚拓150的电调用的是C8051 MCU。典型的唱歌电调。还能唱歌说明电调几本没问题。关键是要看看主控的速度信号 ...
学习了!太谢谢了!
