查看: 3578|回复: 33
这是我要的机,X8续航28分,算满意了
发表于 2015-1-18 19:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直不喜欢伞形折叠,收起来占车上空间。这个很满意
发表于 2015-1-18 19:34 | 只看该作者
全机重量是多少?电池多重?多少安?
发表于 2015-1-18 19:40 | 只看该作者
机架自己弄的?
 楼主| 发表于 2015-1-18 19:50 | 只看该作者
全重还没称,今天刚装好就出去试机了,机架是X宝买的,电机座可以加铝柱增加2浆距离,不错
发表于 2015-1-18 20:22 | 只看该作者
为什么要增加上下桨的距离?究竟距离大效率高还是距离小效率高?
发表于 2015-1-18 20:45 | 只看该作者
zhi盈电机?
发表于 2015-1-18 20:46 | 只看该作者
不带设备飞28分钟啊
发表于 2015-1-18 21:05 | 只看该作者
空载。。
发表于 2015-1-18 21:06 | 只看该作者
关注
头像被屏蔽
发表于 2015-1-18 21:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-18 21:16 | 只看该作者
这不是810改的吗
发表于 2015-1-18 22:05 | 只看该作者
具体啥配置?
发表于 2015-1-18 22:25 | 只看该作者
飞跃桨~25管 ~看着像16000的电池要不就是22000
发表于 2015-1-18 22:33 | 只看该作者
空载28分钟啊,,我还以为带狗、、、 带狗的话平常航线22分钟左右还是有的、、、现在H4配1555 4108 4S电加狗都能上30分啦、不过没这个稳定是真的、
发表于 2015-1-18 22:45 | 只看该作者
gds135 发表于 2015-1-18 22:33
空载28分钟啊,,我还以为带狗、、、 带狗的话平常航线22分钟左右还是有的、、、现在H4配1555 4108 ...
多少KV的电机
发表于 2015-1-18 22:51 | 只看该作者
380KV 6S 10000电池 现在论坛上长航时的H4基本上就这两个配置吧。4S1W6S1W、
发表于 2015-1-19 00:15 | 只看该作者
还以为是全载咧
 楼主| 发表于 2015-1-19 01:05 | 只看该作者
H4不是一个档次,首先我这个不是塑料管夹,是25管,再次用的垃圾电池1万单,我认为合适了
 楼主| 发表于 2015-1-19 01:06 | 只看该作者
达普那黑电池已经接近1500克
 楼主| 发表于 2015-1-19 01:09 | 只看该作者
我认为X8浆距离在100MM效率不错,再大没有试
