油门会突然的忽高忽低
油门会突然的忽高忽低
新V3新手
新V3新手
电梯直达
发表于 2015-1-18 21:55
倒序浏览
请教老师们,本人是位新手,乐迪6通道
遥控器
,乐迪JY100
陀螺仪
,MD933斜盘
舵机
,9257锁尾舵机,好盈飞腾40A电调。问题是我的遥控器在慢慢推油门,油门推到%45的样子,飞机的大桨转速会忽高忽低,只要过来%45转速又正常了,能正常的飞行。就是有时飞机在飞行时会突然的掉高度,已经损失几个起落架,大桨,主轴什么的了,请问会不会遥控器失灵了,对了电调我这次换的是新的,还是有这样的失灵现象
自组的航拍机子
2016-12-05
蜻蜓云台和鹰眼6S
2016-08-21
航拍机用什么飞控好
2016-07-25
飞越650机架
2016-07-03
螺旋桨
2016-06-20
致盈电机
2016-05-20
达亚550机架
2016-05-17
飞越650
2016-05-15
航拍选择什么云台好
2016-03-15
航拍选择什么云台好
2016-03-15
苏小菜
苏小菜
发表于 2015-1-19 00:03
不懂,坐等大神解说
天涯客A
天涯客A
楼
发表于 2015-1-19 00:44
应该是油门曲线问题
【网上礼节十条】
新V3新手
新V3新手
楼
发表于 2015-1-19 07:43
我的油门曲线是,36,45,57,73,100,关键是在%45时,这时的油门不稳定,如果油门保持在%45,这时的转速会忽高忽低,控制右侧飞的舵机会突然的动一下,导致大桨扫地了,这个现象弄得我很头痛,希望老师们指点一下,在此谢谢了
fangqiaoming
fangqiaoming
楼
发表于 2015-1-19 08:51
电机打嗝吧? 重设一下进角和频率吧 !
新V3新手
新V3新手
楼
发表于 2015-1-19 09:23
电机正常,你说的进角和频率,抱歉了我还不会呢
126P
126P
楼
发表于 2015-1-19 09:31
用多大的电池,供电稳定吗?接收机有可能的话换个试试,要不就是你的控摇杆可变电阻脏了要清洁一下。只能一个一个排除了。
126P
126P
楼
发表于 2015-1-19 09:32
另外你这控是不是有混控,查一下。
新V3新手
新V3新手
楼
发表于 2015-1-19 09:33
格式25C2200毫安的,花牌25C2200毫安的
新V3新手
新V3新手
楼
发表于 2015-1-19 09:34
怎么检查混控呢
老是被人踢
老是被人踢
楼
发表于 2015-1-19 09:47
可能遥控的电位器磨损了,你看控上的模拟条状态判断
大卫
大卫
楼
发表于 2015-1-19 10:45
同意LS的,应该是遥控器的电位器问题。
说不明白
说不明白
楼
发表于 2015-1-19 10:51
我的没发现有这种情况
新V3新手
新V3新手
楼
发表于 2015-2-3 19:40
谢谢各位的老师们的建议了,我换了新的接收机,试飞了几天没有了那样的现象了,希望那个现象从此消失不见,
