查看: 4108|回复: 41
关于四轴机架的选择讨论帖,求关注,送小姨子
发表于 2015-1-19 10:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人入魔不到三个月,俗话说省钱就是费钱的开始,我也步入了败家行列。
之前F450出掉。主要是嫌他太丑,但是回想这么耐炸的机架应该再多练练手。
但是现在开始关注稍微大些的四轴。以下是我这两天关注的机架,由于论坛里讨论机架的帖子不多,我也只飞F450,所以,希望坛友给予些分析。
需求如下:
1、挂狗+3轴云台,飞行时间>17分钟。
2、四轴机架,原因是感觉六轴有些庞杂,俗话说越复杂越容易出事,个人意见。
3、碳纤机架,高强度,避免果冻。
4、有拓展空间,减少升级换代的损失,可重复利用某些设备。
5、相比较而言,能有一定的抗风性。(本地平原,离地20米风较大)
6、搭配动力效能较高 9.2kg/w.(是否可以这么比较?)
最近关注如下:
1、DAYA 550,理由:外形拉风,结构紧密结实。犹豫:脚架太低挂狗托底,貌似不是标准X4结构,飞行稳定是否靠谱?
2、飞跃650四轴,理由:老品牌,配件多,便宜,见过较多。犹豫:口碑参差不齐,有人说好,有人说用料不行。
3、XCAM-FQ700,理由:感觉扎实,用料给力,可以升级X8,但是论坛里不多见,配件貌似不多,云台的悬挂和收放脚架不知道配合的如何。
4、一丁大师开源X4 830,理由:大型四轴,以后升级空间大,但是动力组要求高。配减少。犹豫:是否可以上40的动力,效能如何?价格贵。
5、H4四轴加强版680,理由:外形拉风,机动性好,可折叠。配件较多。网上泛滥。犹豫:中心板偏薄,结构不是X4是否稳定?抗风性如何?
6、ATG四轴,理由:做工扎实,细节处理貌似不错。犹豫:分别有630,680,830三个尺寸,稳定性哪个较好?此机架也是资料不多,效能如何?
发表于 2015-1-19 10:52 | 只看该作者
飞越650不错的 我们这里有三个人用  也满足楼主的需求
 楼主| 发表于 2015-1-19 10:58 | 只看该作者
谢谢回复
 楼主| 发表于 2015-1-19 11:09 | 只看该作者
貌似我提的问题是有点纠结哈
发表于 2015-1-19 11:13 | 只看该作者
现在都是自己DIY架子,四轴600左右小拍机架控制在250g内,市售的基本别想
电机恒力Q3,4S上TM1455悬停力效在11+
4S6000电带H3-3D,随时保证25分钟+续航,4\5个起落才换电
之前飞越650,18分钟左右
 楼主| 发表于 2015-1-19 11:20 | 只看该作者
电机恒力Q3,4S上TM1455悬停力效 ...
250g,。。。。。求好友,求图纸,{:1_39:}求清单
发表于 2015-1-19 11:39 | 只看该作者
挂个狗-4轴就行吧。
关注了H4(有双C扣的、也有CNC件固定的),听网友说震动是天生的(转弯或者高速的时候),H4不如X4稳定,的确中心版是细长的,唯一优点就是折叠性太好了,目前没有发现比H4折叠性更好了。。。H4丑是丑了点,看习惯了还不错。听说H4不适合航拍,要是适合航拍我早就不用犹豫了。ATG出的CNC件H4用的人太少也不知道好不好(更丑!!!)。话说回来,有个2.0板子的H4,要是稳定、适合航拍的话就入一个。现在还在犹豫。。。。。。。。
伞折四轴,折叠肯定没有H4好了。。。。。牺牲点折叠,要是折叠件牢固适合航拍的话,也可以考虑。4轴的折叠机架小轴距的不多。大轴距的有很多,这也是比较头疼的。有个550-680左右的应该不错,550一下的用伞折感觉没啥意义了。折叠件种类也很多,不知道怎么样。。。同样犹豫。最近发现个“小板凳”说是出新版,现在正在观察。还有泡泡大神的那个伞折图片太少了,不知道怎么样呢。
固定的4轴。。。应该不错。就是不好携带
XCAM-FQ700太重了吧。。。。。样子还行、就是感觉是个大胖子。
飞越650有人说天生果冻,在加上那个单C扣,果断放弃。
DAYA 550。。。。。。这个,额,一直不看好。
发表于 2015-1-19 11:44 | 只看该作者
还有就是 C扣始终担心断裂。伞折四轴是X4,CNC件应该结实
发表于 2015-1-19 11:50 | 只看该作者
xyfbest 发表于 2015-1-19 11:39
挂个狗-4轴就行吧。
关注了H4(有双C扣的、也有CNC件固定的),听网友说震动是天生的(转弯或者高速的时 ...
那就上大疆Inspire1吧?这OK了
头像被屏蔽
发表于 2015-1-19 11:55 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-19 11:56 ——“来自手机” | 只看该作者
同意楼上
发表于 2015-1-19 12:09 | 只看该作者
自己做450轴距也就是120G
发表于 2015-1-19 12:11 | 只看该作者
fanqicai 发表于 2015-1-19 11:50
那就上大疆Inspire1吧?这OK了
太J8贵。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-1-19 12:12 | 只看该作者
我就关注了养眼美眉!
发表于 2015-1-19 12:22 | 只看该作者
还有xa650pro没关注
发表于 2015-1-19 12:27 | 只看该作者
你的架子上上图?我看看?
 楼主| 发表于 2015-1-19 12:30 | 只看该作者
武杰杰 发表于 2015-1-19 11:56
同意楼上
主要还是diy的架子就怕活动和平衡问题,还有就是美观,对我这样将就外表的这是必须的
 楼主| 发表于 2015-1-19 12:32 | 只看该作者
挂个狗-4轴就行吧。
对啊,其实h4还是偏重,所有折叠都是偏重,而且h4中心板那么一大块,飞行中难免轻微的弯曲,还是x4把
发表于 2015-1-19 13:03 | 只看该作者
看图
发表于 2015-1-19 13:09 | 只看该作者
只顾看图片,楼主说的那些乱七八糟的话一个字也没看进去。 小姨子害人啊。
