查看: 774|回复: 5
新人求教基础知识~~!
发表于 2006-2-18 05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于电机,看到有些成品或者高手DIY的电机,在两极都焊有二极管和电阻。
我不太明白这是为什么,我需要一些基础的资料,和焊接方法,具体作用。
而且有些电机居然有三根导线,搞不清楚了又。
还有长说的的什么370.380电机是什么意思。
希望高手解答,或者帮找些基础的文章,教学贴什么的。十分感谢!!
发表于 2006-2-18 07:51 | 只看该作者
先在论坛里爬爬文,用一下论坛的搜索功能,能找到你想要找的文章的。
发表于 2006-2-18 11:18 | 只看该作者
我简单说一下吧。
1.你说得这种电机是有刷型的,两极都焊有二极管和电阻???应该是电容吧,那是消除电机换向器与碳刷之间产生火花用的--减小对设备的干扰。如果是二极管,必须反向接,在电机断电(停车)的瞬间,分流电机产生的反电动势--保护电调。
2.三条导线的电机是无刷电机。
3.370、380还有280、540、550等等,这些都是指电机的级别(大小),如你是新兵我是列兵。这样解释清楚吗。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
bl915 + 10
 楼主| 发表于 2006-2-18 15:01 | 只看该作者
十分感谢! 有你的帮助我回进步的更快,谢谢!
发表于 2006-2-21 11:17 | 只看该作者
原帖由 mhc401 于 2006-2-18 05:06 发表
而且有些电机居然有三根导线,搞不清楚了又。...
无刷电调都是三根线,这有什么奇怪的?
发表于 2006-2-21 13:00 | 只看该作者
论坛里好多帖子,去查看
