请教换了晶体为何还不能遥控?
请教换了晶体为何还不能遥控?
kitkatzhualex
kitkatzhualex
电梯直达
发表于 2006-2-18 09:31
倒序浏览
我一架小神廷35号,用的华科尔6动遥控,还有一架450XL,用HITEC6动遥控。
因为华科尔的6动遥控(35.040)不好用,想用HITEC6动
遥控器
(35.150)来遥控机机,就把华科尔上的发射晶体装到HITEC上,结果没一点反应。不知道为何?
求助大浆空转好像有点紧
2006-05-20
经常在飞行中出现电调保护,如何解决?
2006-05-06
飞行中出现皮带卡死
2006-03-13
我来说说35号机
2006-02-18
请教换了晶体为何还不能遥控?
2006-02-18
请教如何调整35号的螺距?
2006-02-18
35号的配件上海哪里有?
2005-12-14
我的小神廷35无刷版受伤了
2005-11-09
请教小神庭35无刷版如何更换设备?
2005-10-24
我的天,白买了
2005-10-23
【论坛活动大全】
wgx602
wgx602
发表于 2006-2-18 10:14
接收机晶体也换一下试试。
【论坛帮助】
airry
airry
楼
发表于 2006-2-18 11:06
晶体要配对的
【网上礼节十条】
junli
junli
楼
发表于 2006-2-18 12:15
HITEC与JR兼容
qq455878
qq455878
楼
发表于 2006-2-18 12:57
问题解决了吗?
kitkatzhualex
kitkatzhualex
楼
发表于 2006-2-18 13:38
晶体本来就配对的呀。
小神廷35号机本来就用35.040接受晶体,我把原来与它配对的35.040发射晶体换到HITEC上,只是想用HITEC遥控小神廷。这里面有什么问题吗?
qq455878
qq455878
楼
发表于 2006-2-18 14:07
应该没有问题
没有用过hitec所以不知道。
njvincent
njvincent
楼
发表于 2006-2-18 20:40
楼主,不行的!HITEC一定要用回它的晶体才行,它的晶体是专用的与其它的晶体不兼容!
wgx602
wgx602
楼
发表于 2006-2-18 21:13
有些晶体上标称频率数值并非其固有频率,如发射晶体(TX)与接受晶体(RX)都标35.040MHz,但实际上它们的固有频率相差455KHz(中频)。
kitkatzhualex
kitkatzhualex
楼
发表于 2006-2-19 09:08
那这样说的话,我必须把HITEC的接受晶体放到小神廷35号的接受机上,应该可以喽
gaonel
gaonel
楼
发表于 2006-2-19 20:28
然也。
palm
palm
楼
发表于 2006-2-21 12:51
有时厂商的晶体不兼容
ouzhenzhong
ouzhenzhong
楼
发表于 2006-2-21 16:39
会不会是HITEC要选F或JR模式?听说HITEC有模式选择的,还有可能就是华科尔发射的倍频和HITEC的不同?但最好还是发射和接收机都配着用。
