查看: 1194|回复: 11
求教关于z84的起飞
发表于 2015-1-19 23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首飞z84 扔出去后一直向下,到地上都没拉起来。
第二次继续扔,万幸,快到地面的时候拉起来了,首飞感觉太灵活,可能是100%舵量的关系。
第三次继续扔,又是砸在地上。
问一下大家,这个到底是飞机问题还是没有扔好? 有没有什么经验说法?谢谢
发表于 2015-1-19 23:34 | 只看该作者
重心不对,你看下我的帖子,里面有个起飞视频,调好重心很好飞的,起飞往下掉正常
发表于 2015-1-20 00:57 | 只看该作者
这个机子我买了5架了
现在用2217 3500kv+3s 6*4桨  3s 2200电池
直接电池靠头装
然后 就大力抛向上方30度(不开一点油门,因为我的手 就被z84切过  血肉模糊)
抛出之后带一点拉杆 直接推满油
 楼主| 发表于 2015-1-20 07:51 | 只看该作者
veazhang 发表于 2015-1-20 00:57
这个机子我买了5架了
直接电池靠头装
我抛出去后感觉打舵都不管用 拉不起来
 楼主| 发表于 2015-1-20 07:52 | 只看该作者
重心再往后点么?往前不是更会下掉了
发表于 2015-1-20 10:14 | 只看该作者
jqj816 发表于 2015-1-20 07:51
我抛出去后感觉打舵都不管用 拉不起来
没有速度当然不管用
扔->全油->拉起
发表于 2015-1-20 11:18 | 只看该作者
这个机子我买了5架了
直接电池靠头装
你这配置速度多少 要不要修改推力线.我用2212KV2700 上5030正常 直接换成4.1总有低头现象微调后又抬头.是不是根推力线有关.
另外目测楼主 起飞油门太小.我都是全油起飞.手拿翅膀一侧
发表于 2015-1-20 11:40 | 只看该作者
467934308 发表于 2015-1-20 11:18
你这配置速度多少 要不要修改推力线.我用2212KV2700 上5030正常 直接换成4.1总有低头现象微调后又抬头.是 ...
速度随意破百
原装座子粘好推理线是ok的
全油起飞 抛不好容易打手
相比伤人  我还是宁可摔飞机
发表于 2015-1-20 13:22 | 只看该作者
veazhang 发表于 2015-1-20 11:40
速度随意破百
原装座子粘好推理线是ok的
全油起飞 抛不好容易打手
这机最好还是全油起,不然速度不够。
而且打手和全油半油没什么关系,抛不好都会打,我也被打过,疼。
发表于 2015-1-20 13:29 | 只看该作者
morous 发表于 2015-1-20 13:22
这机最好还是全油起,不然速度不够。
我是0油门抛  一定不打手
而且我是左手抛  飞机不离手 左手就没法回来推油门
100%安全
发表于 2015-1-20 23:52 | 只看该作者
0油门抛出滑翔十米再推油都行,根本没难度
发表于 2015-1-21 09:17 | 只看该作者
原来这样丢..我都是带油门丢..4.75x4.75桨.出手那下反扭力相当大..
