查看: 10338|回复: 16
apm解锁后推油门舵量输出很小,根本不能起飞,校准油门行程,重刷固件都没用
发表于 2015-1-20 08:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求大神
发表于 2015-1-20 09:11 ——“来自手机” | 只看该作者
我以前是重刷固件解决的,你再试试吧!
发表于 2015-1-20 09:41 | 只看该作者
1、reset清数据,再重新校准2、遥控校准时,点击确认按钮前,油门通道置于中间位置(重要)
3、参数,THR_MAX改为1000
如果以上不行, 同求大神
发表于 2015-1-20 10:09 | 只看该作者
重新刷固件,连接后就开始校准程序后就解决了。
不要再去勾选机架参数那一栏,大部分就是这个问题导致的。
 楼主| 发表于 2015-1-20 10:33 | 只看该作者
3、参数, ...
我的清楚数据点击连接后出现这样乱码,跟泡泡老师视频中不一样啊,而且乱码不停一直在往下走
发表于 2015-1-20 10:38 | 只看该作者
3.2版本固件已经没有终端功能了。说过很多次了,在所有参数表里面 有个恢复默认 点那个就好
发表于 2015-1-20 11:50 | 只看该作者
是不是飞行模式没在自稳模式下?
发表于 2015-1-20 13:06 | 只看该作者
我就因为这个问题炸过T^T
发表于 2015-1-20 13:22 | 只看该作者
你用数传连的吧?v3.2只能用usb连
发表于 2015-1-20 13:25 | 只看该作者
楼上对,不要用数传连接,用USB
发表于 2015-1-20 13:29 | 只看该作者
楼主,我原来也你这个问题,后来解决了,你留个QQ
发表于 2015-1-20 23:26 | 只看该作者
涨姿势了,原来没终端功能了呃,我之前还害怕半天,也将就用了。。。谢
发表于 2015-5-15 08:43 | 只看该作者
你QQ多少,我现在也是这个问题!
发表于 2015-5-17 19:08 | 只看该作者
2004237 发表于 2015-5-15 08:43
你QQ多少,我现在也是这个问题!
572484536
