查看: 2594|回复: 29
问下各位的250级穿越机的重量
发表于 2015-1-22 00:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己设计的架子总觉得还是重了,目前不带电池和808是315g
不带808,带2200富力电池重516g
配件包括:
银燕12A
银燕1806
分电板
cc3d弯针
CCD700线
TFR4SB
600mw图传+蘑菇天线
5045桨
感觉比上一个就轻了30g的样子,你们的都多重?我是否还需要考虑再画一个架子。
发表于 2015-1-22 00:58 | 只看该作者
我用200mw的图传,全重560克。
发表于 2015-1-22 06:37 | 只看该作者
我装好了告诉你,估计不会比你轻了
发表于 2015-1-22 08:19 | 只看该作者
差不多都这样啦,机架镂空、蘑菇头换成三叶草、图传换小的、分线板可以去掉直接焊接……
发表于 2015-1-22 08:29 | 只看该作者
费了半天劲轻几十克,多飞1分钟没有太大意义,不用太纠结。
发表于 2015-1-22 08:51 | 只看该作者
发表于 2015-1-22 08:52 | 只看该作者
660g的飘过
发表于 2015-1-22 09:21 | 只看该作者
不带808 带电550G左右~
发表于 2015-1-22 09:24 | 只看该作者
这个机架不错啊,什么轴距的
 楼主| 发表于 2015-1-22 09:34 | 只看该作者
其实直接焊接反而重,分电板可以裁掉多余的线
 楼主| 发表于 2015-1-22 09:35 | 只看该作者
架子挺好看,也用2200电池么。。似乎不是用来穿越的架子?
 楼主| 发表于 2015-1-22 09:36 | 只看该作者
其实轻了对机体的姿态有挺大的影响,不光是在续航上
发表于 2015-1-22 09:56 | 只看该作者
含电池2200mah,大致就在560克。
发表于 2015-1-22 10:14 | 只看该作者
全挂载已经540g+
发表于 2015-1-22 11:02 | 只看该作者
不是点到点,就是应该上分线板的位置那里线头直接分焊,做好绝缘
发表于 2015-1-22 11:22 | 只看该作者
不含电池、808,,397g。空机架+4个LD1806电机,202g。
发表于 2015-1-22 12:00 | 只看该作者
也就图传能减一点,电调换10A再减一点,然后1500电池减几十g,其实换个200小的那种发射就差不多到500g起飞重量了,干嘛那么纠结?我是2200和1300电池都飞。
发表于 2015-1-22 12:02 | 只看该作者
还有700线换600线可减10g我静态看画面差不多。
发表于 2015-1-22 13:09 | 只看该作者
请教一下,这机架是的配件是自己做的还是X宝上买的,我也想组一个
 楼主| 发表于 2015-1-22 13:15 | 只看该作者
动态差太多,ccd还是效果好很多的。。
