查看: 1187|回复: 15
半夜睡不着 请教舵机问题
发表于 2015-1-22 02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
普通舵机,遥控上的三档开关控制。我想要的是档位在中间舵机不转,拨到前面舵机正方向一直转,拨到后面反方向一直转。不知道能行吗?需要怎么做?舵机齿轮改造下没限位,但是电位器怎么弄?
发表于 2015-1-22 06:50 | 只看该作者
有可以一直转的舵机,我们机器人上用的就是
发表于 2015-1-22 09:23 | 只看该作者
有种360°转的那种应该可以满足要求
发表于 2015-1-22 09:26 | 只看该作者
电位器如果不嫌麻烦,完全可以不改造,就用AUX那种来控制。
电位器用固定电阻替代,死区调大一点
电位器脱离转动系统,一直停在中点
发表于 2015-1-22 09:28 | 只看该作者
如果用那种2档的开关,只有上下的话,推上会一个方向转,推下另外方向转,不会停的。
发表于 2015-1-22 09:39 | 只看该作者
那个电位器 改中点,或者死 区 ,怎么改,可以稍微说说,其实我也感兴趣。
 楼主| 发表于 2015-1-22 09:52 | 只看该作者
天边一只雁 发表于 2015-1-22 09:26
电位器用固定电阻替代,死区调大一点
老师能说清楚点吗?多大电阻?几个?怎样接?
发表于 2015-1-22 10:00 | 只看该作者
买360度金属舵机,插六通道,mix开关控制,中间位置不转,上下左右连续转动,居中转动,微调到不转。舵机20元一个!
 楼主| 发表于 2015-1-22 10:33 | 只看该作者
xu1288 发表于 2015-1-22 10:00
买360度金属舵机,插六通道,mix开关控制,中间位置不转,上下左右连续转动,居中转动,微调到不转。舵机20 ...
360度?指的是一直转还是一个方向最多转一圈
发表于 2015-1-22 14:02 | 只看该作者
有那种无死区的舵机 360゜转动,正反都行,不过具体怎么设置就不知道了
发表于 2015-1-22 16:44 | 只看该作者
打开连续转!不停。
发表于 2015-1-22 17:14 | 只看该作者
铜河 发表于 2015-1-22 09:26
电位器脱离转动系统,一直停在中点
这是 唯一 办法。适应楼主话题。
发表于 2015-1-22 18:54 | 只看该作者
6楼说的正确,电位器单独取出,电阻固定
发表于 2015-1-27 23:15 | 只看该作者
舵机使用360度的可以,控咋匹配。同样糊涂呢
