查看: 2457|回复: 20
刚返厂回来的A2出现了很多问题!!!
发表于 2015-1-22 12:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天收到返厂回来的A2飞控,装好调参出现各种报错,真是闹心,之前都用的好好的为什么返厂回来就出现这么多问题,在线等技术给予解释,A2都用过好几套了,不要说我接线不正确,调参选项不正确,这些问题不可能存在。
发表于 2015-1-22 12:32 | 只看该作者
没接电池就会pmu报警
发表于 2015-1-22 12:33 | 只看该作者
现在的DJI已经不是以前了, 我的5D2 云台返修回来也还是问题依旧。 云台没摔也没接错线过。返修还收了1000多元。说是机器正常磨损。收取耗材钱。我的云台买来到手估计没有超过100起落过。
 楼主| 发表于 2015-1-22 12:34 | 只看该作者
task00 发表于 2015-1-22 12:32
没接电池就会pmu报警
这些错误我是不会犯的
 楼主| 发表于 2015-1-22 12:35 | 只看该作者
桃花风云2号 发表于 2015-1-22 12:33
现在的DJI已经不是以前了, 我的5D2 云台返修回来也还是问题依旧。 云台没摔也没接错线过。返修还收了1000 ...
这个飞控都返厂两次了,一次比一比问题多
发表于 2015-1-22 12:39 | 只看该作者
j2066769 发表于 2015-1-22 12:34
这些错误我是不会犯的
重新刷一遍固件再试试看吧,不行找个pmu交换一下试试。。
 楼主| 发表于 2015-1-22 12:51 | 只看该作者
现在不光是PMU的问题,调参软件把数据都填好了,并且都写入了,在通电调参软件上这些数据都又归零了。。
发表于 2015-1-22 12:53 | 只看该作者
调残软件要升级到最新,否则新固件对老软件就这个效果,我刚拿到A2的时候也这样折腾好久
 楼主| 发表于 2015-1-22 12:58 | 只看该作者
我晕,他们技术一直没说这个问题,我这会下个新调参看看,谢了
 楼主| 发表于 2015-1-22 13:02 | 只看该作者
刚看了,是最近版本
发表于 2015-1-22 13:04 | 只看该作者
j2066769 发表于 2015-1-22 13:02
刚看了,是最近版本
windows系统,不要用mac的,mac的参数刷上去飞机都没发解锁
重装一下调残软件
重新刷一次所有设备的固件
后面再无解只能呵呵了。。
 楼主| 发表于 2015-1-22 13:06 | 只看该作者
重装一下调残软件
重新刷一次所有设备的固 ...
好的,多谢,如果再不行以后就只能放弃大疆了
发表于 2015-1-22 13:34 | 只看该作者
发表于 2015-1-22 13:35 | 只看该作者
我新买的,连接上去IMU错误,直接读取不了IMU
 楼主| 发表于 2015-1-22 13:49 | 只看该作者
出现这个样子
 楼主| 发表于 2015-1-22 14:05 | 只看该作者
大疆现在太坑了。。。。。
发表于 2015-1-22 15:41 | 只看该作者
接收机错误可能你需要对频一下遥控器
发表于 2015-1-22 15:56 | 只看该作者
楼主能说说什么时间入的精灵,什么原因返厂么  我的返厂还未归来。。。不知何结局
发表于 2015-1-22 15:58 | 只看该作者
哦 是A2飞控,不是精灵
发表于 2015-1-22 19:47 | 只看该作者
我的iosd坏过一次,10元圆通寄过去大疆免费给我换了一块芯片寄回来修好了
第二次我的z15无法连接相机,20元申通寄过去大疆在研发部修了一个月好像怎么搞的重新写了个gcu固件给修好了。目前在大疆返修部一共花了30元,修好了iosd和z15。
所以lz说的大疆如此坑的情况我目前还没遇到过,可能是概率事件吧。不过确实闹心,辛辛苦苦买的a2竟然有这样的问题。不过还是建议lz先多看看说明书,看看是不是自己哪里设置的不对或者是兼容问题
