查看: 826|回复: 10
大疆技术帮忙看看 该如何解决
发表于 2015-1-22 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[/media
各位老师帮忙看看,这是我精灵2 H3-3D云台 挂载黑狗4。现在飞抖动很厉害,该如何解决
 楼主| 发表于 2015-1-22 14:16 | 只看该作者
有没有明白的人,给指导一下啊
发表于 2015-1-22 14:43 | 只看该作者
是减震没搞好吧,楼下继续
发表于 2015-1-22 14:55 | 只看该作者
换简振球。。。
 楼主| 发表于 2015-1-22 16:40 | 只看该作者
马达和桨都检查没有啥问题,桨用的是新的。
减震球用的是原厂的白色球
X框架没有摔机变形
云台目测是正常的,感度原先是默认,现在调整为:125 125 120 130 姿态为220 220
调整参数后 画面还是抖动,没有解决
目前挂载是:miniosd 大疆图传发射(蘑菇天线) 云台H3-3D 挂载黑狗四  起飞重量为1385克
 楼主| 发表于 2015-1-22 17:31 | 只看该作者
[media=x,500,375][/media]
发表于 2015-1-22 18:01 | 只看该作者
减震球用的是原厂的白色球
X框架没有摔机变形
1385克 太重了 电机吃力抖动厉害
发表于 2015-1-23 10:58 | 只看该作者
我和你的配置一样,没抖得这么厉害,只是果冻明显。换成了前软后硬四颗黑球,感觉好多了,仍然不时出现果冻,将狗四换成鹰眼1+就没有问题,也许真是太重了,该怎么减重呢?
 楼主| 发表于 2015-1-23 11:02 | 只看该作者
原来 我把抗干扰板取掉造成的,看来抗干扰板还是有作用的。现在准备减重,把东西都放进机体内。
发表于 2015-1-24 09:47 | 只看该作者
试试调高感度
 楼主| 发表于 2015-1-29 11:01 | 只看该作者
tengshongshan 发表于 2015-1-23 10:58
我和你的配置一样,没抖得这么厉害,只是果冻明显。换成了前软后硬四颗黑球,感觉好多了,仍然不时出现果冻 ...
把狗四的电池取出来,这样可以减轻重量
