查看: 6234|回复: 50
发帖庆祝小四轴装好。明天试飞!!cc3d
发表于 2015-1-24 20:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LD 1806 2280kv 5030桨
CC3D
DSMX卫星接收
好赢10A电调(有一个不正常,降压管发热)
600MAW 5.8G 图传模块,天线啥的都焊接在一起,CC3D上取电。
250机架
索尼700线
在客厅试飞了一下,啥参数都没有调,还搞不清三段开关有啥用。
比之前重了一点,因为换了6030的桨,还有一点点小的改动.
现在明白了,买直针的CC3D会比较好布线。
分电板只剩下四分之一,电调的电源线全去掉了,只剩下地线和信号线,改**UBEC供电。原来的电调供电方案有问题,可能是每个电调供电的电压或者供电内阻不一致,会有一个电调的供电原件(7805)非常的烫。建议买不带BEC的电调,再外置UBEC。不知道你们的有没有这个问题。
图传模块天线焊接在一起了,方便拆,随便怎么安放在固定翼上。
定了个直针的CC3D,这个用来飞固定翼应该不错,期待
发表于 2015-1-24 21:31 | 只看该作者
很好。祝爽飞!
发表于 2015-1-24 21:41 | 只看该作者
我刚在家也小试飞了下,确实很灵敏,没飞高,离地十厘米这样,我的机架和你这个不同,明天到外边试飞下。
我什么都不懂,你看我今天发了多少贴,就是CC3D不太懂调,最后一步解锁都没弄好,后来选了第二个选项,就是没上锁的,才能开动电机,想重设置,结果不能保存了,好晕啊
发表于 2015-1-25 16:20 | 只看该作者
我也新手,关注下
发表于 2015-1-25 17:19 | 只看该作者
重量控制的很好,希望天线能够争气。
发表于 2015-1-25 20:56 | 只看该作者
预祝爽飞成功!!!
发表于 2015-1-25 22:28 | 只看该作者
不懂,学习中
发表于 2015-1-25 22:31 | 只看该作者
个人建议去掉,焊盘,电调,电线直接焊死
发表于 2015-1-25 22:32 | 只看该作者
调整CC3D 前向,要调试USB 你的很费劲的插啊,
发表于 2015-1-25 22:35 | 只看该作者
用了焊盘小板,绝缘最好处理一下,点子背的时候有个什么物体不是绝缘的,正负极在给你连上,保不齐什么冒烟,如果你选择用焊盘,最好用热熔胶点上,做绝缘
发表于 2015-1-25 22:36 | 只看该作者
个人建议,如果去掉焊盘,那你后部会省很多空间用来放置发射机
发表于 2015-1-26 09:51 | 只看该作者
莱布 发表于 2015-1-25 22:35
用了焊盘小板,绝缘最好处理一下,点子背的时候有个什么物体不是绝缘的,正负极在给你连上,保不齐什么冒烟 ...
很棒的建议!
希望楼主采纳。
有个问题?
楼主的250怎么这么轻啊?
我想知道 2204 的电机与12A 的电调与楼主的多着几克呀!
我的没上图传、摄像头下来 540g了
 楼主| 发表于 2015-1-27 13:09 | 只看该作者
谢谢建议,底下用的双面胶
 楼主| 发表于 2015-1-27 13:11 | 只看该作者
现在改了方向。顿时觉得CC3D各种牛逼,又买了个用来飞固定翼。
 楼主| 发表于 2015-1-27 13:12 | 只看该作者
莱布 发表于 2015-1-25 22:31
个人建议去掉,焊盘,电调,电线直接焊死
焊盘只保留了四分之一,还是有焊盘好,可以固定线,想再加个灯什么的,直接在焊盘上加线。
 楼主| 发表于 2015-1-27 13:16 | 只看该作者
saiterlz 发表于 2015-1-26 09:51
很棒的建议!
希望楼主采纳。
我是用的LD的1806,重量没测量,接收是用的卫星接收机。电调用的好赢38块那种,但供电有问题,改用了外置UBEC,多余的线都剪掉了,电调里面有两个并联的7805,也被我拆掉了一个。
好贴,自己顶!别沉了
发表于 2015-1-27 13:45 | 只看该作者
祝玩的愉悦
发表于 2015-1-28 19:21 | 只看该作者
新人不能发帖,只能回帖
组装一套四轴,需要下面的这些,还有啥呢?
F550六轴机架*1
华科尔D10控*1
飞科达B6平衡充*1
8S可调BB响*2
QQ super飞控*1
花牌锂电3S11.1V2200Mah*2
10寸正反桨*3对
10寸桨保护圈*6
好盈20A无刷电调*6
M4006盘式无刷马达950Kv*6
请问各位有没有少的或者多的
发表于 2015-1-28 19:22 | 只看该作者
飞控准备改为APM的,
