查看: 653|回复: 10
650自旋,求如何解决
发表于 2015-1-25 16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞越650鸡架,3508电机,1238APC桨,lite飞控
上天后一直有往右的自旋,大家遇到过吗,求指导
不胜感激
头像被屏蔽
发表于 2015-1-25 17:13 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-1-25 17:38 | 只看该作者
w7w888 发表于 2015-1-25 17:13
什么配置?多大电池啊?
4S5000毫安电池
发表于 2015-1-25 17:52 | 只看该作者
我认为  可能是 飞控 没有校准   磁罗盘       正常应该能自己修正过来的    如果不是飞控的问题 可能是 相对的两个电机转速不一样   那就是 电调的问题 了   总之  换换零件 试试  先找到问题  在解决
 楼主| 发表于 2015-1-25 20:01 | 只看该作者
来自选择板块
青岛同兴 发表于 2015-1-25 17:52
我认为  可能是 飞控 没有校准   磁罗盘       正常应该能自己修正过来的    如果不是飞控的问题 可能 ...
罗盘校准了的,油门行程也校准过很多遍,还是十分感谢
发表于 2015-1-25 20:24 | 只看该作者
螺旋桨安装方向要和说明要一致,不要他说逆,你是正,这样虽然不会翻,但会旋转
 楼主| 发表于 2015-1-25 23:20 | 只看该作者
来自选择板块
方向一致的,检查过,有些轻微的自旋,转得不快
发表于 2015-1-26 10:41 | 只看该作者
我认为是电机没装水平。
发表于 2015-1-26 14:49 | 只看该作者
电机不水平
 楼主| 发表于 2015-1-26 21:25 | 只看该作者
哦哦,谢谢,我试试
发表于 2015-1-31 16:18 | 只看该作者
你看看控上副翼微调是不是不在中间
