查看: 815|回复: 12
【请教】大家两个关于ka50 的问题
发表于 2006-2-20 21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1。小弟的ka50是二手买的,所以没有大桨,请问ka50的桨跟lama2或者其他同轴飞机的桨通用吗?
2。这架ka50,我打左移他往又走,打右往左。打左转,机头向右;打右转,机头向左。请问是原厂设置吗?能改吗?
最后献上小弟的ka50,嫌绿色难看,喷黑了。
发射机图在9楼
[ 本帖最后由 dongsl2 于 2006-2-21 17:15 编辑 ]
发表于 2006-2-20 22:49 | 只看该作者
够黑!呵呵!浆应该一样!不过你的第二个问题看不明白!
发表于 2006-2-21 00:01 | 只看该作者
平行x.又是否一樣le?
 楼主| 发表于 2006-2-21 12:54 | 只看该作者
原帖由 xiakefeng978 于 2006-2-20 22:49 发表
我看到他的桨的样子是不一样的也能用?
第二个问题,具体就是,我打哪个平移舵,向左打,飞机向右平移。然后那个转向调节呢,向左打发射器,机头向右,也就是进行顺时针旋转
发表于 2006-2-21 12:57 | 只看该作者
黑的也难看啊
发表于 2006-2-21 13:38 | 只看该作者
我没玩过卡50,不知该遥控器上有无各通道的舵机方向转换开关,如果有的话就调一下相关通道即可;如果没有的话那就拆开遥控器,将转向和副翼控制杆电位器的三根线的左右两根对调焊接即可.
发表于 2006-2-21 14:58 | 只看该作者
呵呵。发射机上应该有转换开关的。
发表于 2006-2-21 15:00 | 只看该作者
呵呵。发射机上应该有转换开关的。
 楼主| 发表于 2006-2-21 17:15 | 只看该作者
上发射机图了
大家看看,哪里改?
发表于 2006-2-21 20:29 | 只看该作者
从图上看,你这个遥控器无转换开关,那你就打开遥控器的外壳,分别用手扳动“打左移、打左转”(副翼和转向)两个控制杆,从而确定是哪两个电位器负责控制,然后分别将这两电位器的左右两根电线剪断调换接好(有接口固定较难拆),中间那根线不理它,做好绝缘装好外壳试试看,一定可以的。
 楼主| 发表于 2006-2-22 09:07 | 只看该作者
谢谢楼上兄弟
发表于 2006-2-22 15:41 | 只看该作者
把舵机的方向换下应该也可以解决的哦!
发表于 2006-2-22 15:44 | 只看该作者
在这个问题上,雷鸟做的就比好,虽然发射机的质量也一般,但是最起码舵机的反正开关是有的,其实也不会高多少成本的,加上个大家都方便嘛!
