查看: 1514|回复: 30
纯菜鸟,新鲜炸鸡,问个陀螺仪的问题。。。
发表于 2015-1-26 17:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
陀螺仪 KDS 820
遥控 DEVO 8S.
飞机调试好了,起飞了,然后炸了。。。
一直苦练模拟器,今天出去起飞,发现跟模拟器里面的飞机锁尾不一样。。
情况是这样的:
遥控器有个GEAR开关,1的时候陀螺仪灯亮起,(陀螺仪说明说 灯衡亮的时候,表示处于AVCS模式,不太懂。。)
起飞后,打方向舵后手放开摇杆,遥控器摇杆回中,此时尾巴也跟着回中。
0的时候,起飞时,飞机慢慢右旋,所以只能开着AVCS模式。。。。
请问高手们 是什么原因?
 楼主| 发表于 2015-1-26 17:33 | 只看该作者
我要怎么用设置,才能像模拟器里面那样的锁尾?
 楼主| 发表于 2015-1-26 17:36 | 只看该作者
炸鸡之前是这样的,遥控器上有GEAR拨杆,0的时候,陀螺仪灯灭,起飞飞机慢慢右旋。
1的时候,就是我说的这样了。。。
 楼主| 发表于 2015-1-26 17:40 | 只看该作者
上天不眷顾新手啊。 飞机掉下来的时候,是一块草地,草高1米以上,非常浓密,飞机掉下来不会有任何事,但是我的飞机掉下来的时候,哪里刚好有一块被人烧了,直接掉地上了,我靠,太倒霉了{:1_54:}{:1_54:}{:1_54:}
发表于 2015-1-26 17:50 | 只看该作者
楼主你这样的说明太模糊,估计是设置了非锁尾
发表于 2015-1-26 18:41 | 只看该作者
为什么我的kds820会有点自璇,怎么调感度都不行
发表于 2015-1-26 19:55 | 只看该作者
估计你模拟器里设置跟真机反了
发表于 2015-1-26 20:26 | 只看该作者
说的 我有点晕
 楼主| 发表于 2015-1-26 20:45 | 只看该作者
重新补充了下,你看是什么原因? 我在模拟器练习的时候,里面的飞机锁尾不是这样的。。,遥控器摇杆回正的时候,飞机飞行时尾巴是不回正的。。
发表于 2015-1-26 20:58 | 只看该作者
我是哈子 发表于 2015-1-26 20:45
重新补充了下,你看是什么原因? 我在模拟器练习的时候,里面的飞机锁尾不是这样的。。,遥控器 ...
你得先给大家说明白,尾巴回中,尾巴回正是什么意思,坦白说我也不知道你说的回正是什么意思。
因为你方向打左打右,尾巴就动,不打就不动,是不动的意思吗?
发表于 2015-1-26 21:01 | 只看该作者
说的很乱,怎么明白?
发表于 2015-1-26 22:07 | 只看该作者
不明白
发表于 2015-1-26 22:12 | 只看该作者
AVCS才是锁尾模式。要不直机是不锁尾的,就是尾巴可能自己转。
发表于 2015-1-26 22:14 | 只看该作者
你说的是方向摇杆回中了尾巴螺距跟着动是不是啊        你的陀螺我没用过   K8我当初也遇到这问题了  反正我没搞定   后来换的正版蓝色VBAR     啥问题也没遇到过    我也没弄明白
 楼主| 发表于 2015-1-26 23:28 | 只看该作者
因为你 ...
就是往左打,尾巴往左,此时新手练习悬停的时候一般习惯,会把遥控器摇杆回中,此时尾巴又回中了。。。
我练模拟器和看别人飞,不是这样的,他们往左打,飞机尾巴往左,此时遥控器摇杆回中,尾巴不会回中。
523916690 发表于 2015-1-26 22:14
你说的是方向摇杆回中了尾巴螺距跟着动是不是啊        你的陀螺我没用过   K8我当初也遇到这问题了  反正 ...
不会吧,我可不想换陀螺仪。
发表于 2015-1-26 23:38 | 只看该作者
1的时候,就是我说的这 ...
小问题啦,尾巴会回中的模式在正常飞行时是不能用的,起飞时右旋的话应该是你的陀螺仪设置反向了,在控的第四通道设置反过来就好
发表于 2015-1-26 23:40 | 只看该作者
第三通道,也就是油门通道千万别动,不然会死得很难看
发表于 2015-1-26 23:53 | 只看该作者
往左打,尾巴往右才对呀,摇杆会中,尾巴停住就对了,你这全乱了呀
 楼主| 发表于 2015-1-26 23:57 | 只看该作者
弱弱的问一下,对尾的情况下,往左打,尾巴往右?
