查看: 1007|回复: 6
HCP80V2 3/6轴如何切换?控是FUTABA14SG
发表于 2015-1-28 13:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HCP80V2 3/6轴如何切换?控是FUTABA14SG,折腾了一个上午,就是没搞明白...
发表于 2015-1-28 13:41 | 只看该作者
通过高频头,然后遥控器第5通切换设置
 楼主| 发表于 2015-1-28 13:59 | 只看该作者
驰远电子 发表于 2015-1-28 13:41
通过高频头,然后遥控器第5通切换设置
大哥我比较蠢,你说得我一头雾水...通过高频头还能设置遥控器?
能否来几张图片?谢谢...
售后说给第五通道设置个开关,但我进入LNK-FUNCTION给第五通道(GYRO)设置个开关,毛作用都没啊...
发表于 2015-1-28 14:00 | 只看该作者
能否来几张图片?谢谢...
不是通过高频头来设置遥控器。是3/6切换是由遥控器的第5通道控制的
 楼主| 发表于 2015-1-28 14:03 | 只看该作者
像这样设置个开关?
发表于 2015-1-28 14:18 | 只看该作者
c-one 发表于 2015-1-28 14:03
像这样设置个开关?
你看一下这个,可能对你有帮助!
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=976740
 楼主| 发表于 2015-1-28 14:30 | 只看该作者
驰远电子 发表于 2015-1-28 14:18
你看一下这个,可能对你有帮助!
这个帖子我看了,重点是如何设置开关没有细说...而且后面他调整感度,是咋回事来着?大哥你用14SG的么?
