查看: 886|回复: 7
A6充电器如何调
发表于 2015-1-28 16:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
借用网图,A6充电器右上角那个小喇叭,是电池充满声音提醒用的。可我的充电器只要一调出这个,就会不停地叫,这时即使拔掉电源再重新打开,还是不停地叫,叫得人心烦,只得关掉……
可关掉之后,电池充满就没声音提示了……
这是怎么回事?有人碰到过这个现象吗?如何解决?谢谢!
发表于 2015-1-28 18:13 | 只看该作者
没碰过
发表于 2015-1-28 18:30 | 只看该作者
脑癫痫。。。带去医院看看。。
发表于 2015-1-28 18:32 | 只看该作者
输入电压过高 或者过低!!
 楼主| 发表于 2015-1-28 18:53 | 只看该作者
seanshuai 发表于 2015-1-28 18:32
输入电压过高 或者过低!!
输入电压是11.87v
发表于 2015-1-28 20:39 | 只看该作者
你这个11.87是没充电的时候吗?
电池一插上  一充电 输入电压就下降了  估计就会报警是吗?
 楼主| 发表于 2015-1-28 20:44 | 只看该作者
seanshuai 发表于 2015-1-28 20:39
你这个11.87是没充电的时候吗?
没充电时就这么多,电池不插也叫
发表于 2015-1-28 21:11 | 只看该作者
那估计是有问题了  返厂吧
