查看: 1197|回复: 9
请教SU27操纵问题
发表于 2015-1-29 09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于SU27没有垂尾舵,全靠副翼转向,不过这样操控好别扭好不习惯呀,左右转都在右手杆上,而且左转是上下推杆,完全和正常操作不一样。有什么方法可以改操纵通道呢?
发表于 2015-1-29 11:36 | 只看该作者
舵机单独接一个通道,遥控器设置混控就可以了,不过要看你遥控器支不支持
发表于 2015-1-29 11:37 | 只看该作者
参考飞翼设置混控就行了
发表于 2015-1-29 16:39 | 只看该作者
“左转是上下推杆”是什么意思?不明白!
发表于 2015-1-29 18:17 | 只看该作者
这个有飞翼混空,不是这样的
发表于 2015-1-29 18:46 | 只看该作者
接2个通道你当然累了
发表于 2015-1-29 20:52 | 只看该作者
是有点累
发表于 2015-1-29 21:03 | 只看该作者
fbiiceman 发表于 2015-1-29 18:46
接2个通道你当然累了
2 通道够了啊
设置 为 飞翼(三角翼,混控,看具体遥控器了)
跟普通翼型的操作 是一样的。
发表于 2015-1-29 22:54 | 只看该作者
必须混控,转弯时,打一点点升舵。
发表于 2015-1-29 23:42 | 只看该作者
你估计接错了,升降和副翼混控或用三角翼模式
