查看: 1670|回复: 7
57和86的步進馬達驅動器選擇
发表于 2015-1-29 16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看見57和86步進馬達的輸出一棣2.5Nm 但電流57的是3.5A...86的是2A......可用一2的驅動器嗎?
发表于 2015-1-29 20:43 | 只看该作者
只要电流达到要求都可以
 楼主| 发表于 2015-1-30 07:36 | 只看该作者
zhou792008 发表于 2015-1-29 20:43
只要电流达到要求都可以
謝謝你的見議.........................
发表于 2015-1-30 10:22 | 只看该作者
电流少大点
 楼主| 发表于 2015-2-2 07:49 | 只看该作者
一樣是2.5Nm 但電流57的是3.5A...86的是2A......可用同一樣的驅動器嗎?
发表于 2015-2-3 11:17 | 只看该作者
不管是57还还是86的,电机电流要和驱动器电流要匹配,驱动器可大点,
 楼主| 发表于 2015-2-3 17:36 | 只看该作者
謝謝你的見譏....要多大的馬達呢.....我雕鋁件多的
发表于 2015-2-4 10:43 | 只看该作者
你的机器结构,大小有关电机选择,小型机57和86的3A可用。
