查看: 1323|回复: 9
------这电调,还有救吗------
发表于 2015-1-29 17:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ETTI  150A低压版,在河里泡了接近一个月(沉船),捞上来后发现电调的防水胶都已经泡开了,电调的电路板里面都是水,就用工业酒精刷洗了一遍,还用酒精泡了一天,一番折腾过后又放了几天,刚刚通上电,自检正常,刚开始的时候完全正常,电机也能正常运作,几秒钟后,就变一卡一卡的(就跟缺相一样)就拔了电池放了十几分钟,再试,自检正常,但是情况依然是这样一卡一卡的,我在想是不是电机内部短路了,就把电机拔掉加了几下油门,电调就冒烟了,马上拔电不敢再试~请教一下论坛的模友们,这电调还有救吗?如果返厂维修,要通过什么途径反厂?有人知道ETTI厂家的联系方式吗?求告知,感激不尽。
发表于 2015-1-29 20:05 | 只看该作者
水里捞出来后估计没什么大问题,被你一折腾,这不烧了
发表于 2015-1-29 21:35 | 只看该作者
有无得救看个人技术
发表于 2015-1-29 22:43 | 只看该作者
发表于 2015-1-30 00:22 | 只看该作者
能找回来真幸运,但这样折腾一下实在够呛。 加我QQ 125162193  我帮你修。
发表于 2015-1-30 12:08 | 只看该作者
发表于 2015-2-2 02:53 | 只看该作者
为什么要拔掉电机加油门,换上另外一个电机再加不行吗?
发表于 2015-2-3 10:02 | 只看该作者
清洗后没有烘干吧
 楼主| 发表于 2015-2-3 15:56 | 只看该作者
zdz_4814 发表于 2015-2-3 10:02
清洗后没有烘干吧
清洗后放了3天,水分应该都蒸发了吧?
 楼主| 发表于 2015-2-3 15:57 | 只看该作者
这样做有问题吗
