查看: 1175|回复: 14
图传发射接线问题
发表于 2015-1-30 11:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图传发射接线问题,发射左边的红黑是电源,而右边的黄红黑线分别改怎么接视频输入,大神赐教!!!
发表于 2015-1-30 12:28 | 只看该作者
黄黑接信号线,红色是电源线,可以给12V的摄像头供电,如果摄像头不是12V就可以不接。
发表于 2015-1-30 12:30 | 只看该作者
黄线是视频输出线,红线接摄像头电源线,黑线是地线
发表于 2015-1-30 12:31 | 只看该作者
黑线是共地的,黄色是视频信号线   摄像头不要供电吗?不要供电就可以不接红线
发表于 2015-1-30 12:32 | 只看该作者
左边红黑是供电,看清你的是多少V供电,右边3根是接摄像头的,颜色对应接上就对了
左边红黑给图传供电,右边黄黑接视频黄黑,右边红黑给其他设备供电。注意右边红黑输出电压。
发表于 2015-1-30 12:47 | 只看该作者
摄像头不供电的话,3根线就够了。 左一电源+,左二电源-,右变接黄色的信号就可以了。
这个东西是共负极的。 供电的话如果是12V可以接红色线。GOPRO什么的就别接了,接了立马烧。
发表于 2015-1-30 13:05 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了
发表于 2015-1-30 13:08 | 只看该作者
发表于 2015-1-30 14:13 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-1-30 14:46 | 只看该作者
请问这种黑色防脱落的接头叫什么?
发表于 2015-1-30 15:23 | 只看该作者
一般都红正,黑负,黄视频,单独的两根的那个你直接接电源,至于另一边的3根线,一般只用到黄,黑而已,红只是预留,当你摄像头也是与图传供电一样,也就是12V时,摄像头也可以直接在图传预留的那根红线,当做电源
发表于 2015-1-31 17:32 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-1-31 19:41 | 只看该作者
左边一红一黑接电源,右边三根的黄线接摄像头的视频线(一般是白色线),红黑分别对应摄像头的红黑(即正负极)就行了。
学习了
