查看: 934|回复: 5
新手装X3土豪金
发表于 2015-1-31 21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   装了一部分还没装完就发现好几种规格螺丝不够了     你们是否也出现?    还有更换的螺丝你们用哪种?   谢谢
发表于 2015-1-31 22:32 | 只看该作者
发表于 2015-2-1 10:29 | 只看该作者
哈,我把X3所有型号的螺丝都买了些备用,然后能换杯头内六角的就不用圆头的,淘宝上买螺丝的五金店一大把,芳生螺丝质量比较好~
 楼主| 发表于 2015-2-1 22:00 | 只看该作者
Angeldie 发表于 2015-2-1 10:29
哈,我把X3所有型号的螺丝都买了些备用,然后能换杯头内六角的就不用圆头的,淘宝上买螺丝的五金店一大把, ...
谢谢  提醒
发表于 2015-2-2 23:27 | 只看该作者
来自选择板块
求土豪金所有的侧板螺丝规格。
发表于 2015-2-2 23:50 | 只看该作者
z42742803 发表于 2015-2-2 23:27
求土豪金所有的侧板螺丝规格。
侧板用的是M2*5和M2*8的自攻螺丝,固定机头罩的是M2*10的机米,另外还有尾管定位用的M2*12内六角螺丝,这个不是自攻的。
