查看: 1395|回复: 22
求教:1552折叠桨松紧程度
发表于 2015-2-1 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
六轴用的是大缰1552一折叠桨,纠结松紧度。将桨侧放,两片桨叶轻微下落?还是下垂90度?用过的朋友说说。
发表于 2015-2-1 22:47 | 只看该作者
只要不鬆到太誇張影響不大!轉動時都會變水平
離心力關係
发表于 2015-2-2 00:05 | 只看该作者
太紧了震动大,太松了不安全……
发表于 2015-2-2 01:57 | 只看该作者
这也是我想问的问题
发表于 2015-2-2 03:19 | 只看该作者
要刚好卡紧到,抓紧根部上下掰起来没有虚位。最好用高强度螺丝胶固定。
脑残的折叠桨,本来非常好动平衡的电机,装这东西跟个xxd没区别了。
发表于 2015-2-2 07:44 | 只看该作者
脑残的折叠桨,本来非常好动平衡 ...
折叠桨 有那么烂吗?那大疆的干嘛用折叠桨
发表于 2015-2-2 10:03 | 只看该作者
脑残的折叠桨,本来非常好动平衡 ...
配平一下还好吧
发表于 2015-2-2 10:40 | 只看该作者
keen0533 发表于 2015-2-2 10:03
配平一下还好吧
不是配平的问题,是旋转无法产生足够大的离心力让叶片甩正
发表于 2015-2-2 12:40 | 只看该作者
这个不会吧,有什么验证吗?
发表于 2015-2-2 12:47 | 只看该作者
keen0533 发表于 2015-2-2 12:40
这个不会吧,有什么验证吗?
转一个没见过不抖的
发表于 2015-2-2 12:48 | 只看该作者
task00 发表于 2015-2-2 12:47
转一个没见过不抖的
什么意思?
发表于 2015-2-2 12:52 | 只看该作者
keen0533 发表于 2015-2-2 12:48
什么意思?
如果两个叶片角度在旋转时候保持对称,自然不会抖,显而易见
发表于 2015-2-2 14:02 | 只看该作者
配平一下不行吗?
发表于 2015-2-2 14:06 | 只看该作者
keen0533 发表于 2015-2-2 14:02
配平一下不行吗?
叶片是模具压出来的,本来就是平的,是安装角无法固定所以不平衡,所以不行
发表于 2015-2-2 15:39 | 只看该作者
配平是说配平重量,你到底懂不懂?
发表于 2015-2-2 15:42 | 只看该作者
keen0533 发表于 2015-2-2 15:39
配平是说配平重量,你到底懂不懂?
请问用注塑方式生产出来的叶片重量差异会有多大,需要配平?
发表于 2015-2-2 17:50 | 只看该作者
你的意思是这个重量误差可以忽略了?
发表于 2015-2-2 17:56 | 只看该作者
keen0533 发表于 2015-2-2 17:50
你的意思是这个重量误差可以忽略了?
等弄个珠宝称量一下,dji的制造工艺看起来没问题,主要是安装方式问题。。
发表于 2015-2-2 17:57 | 只看该作者
那基本上无解了……这个松紧比较难掌握
发表于 2015-2-2 17:59 | 只看该作者
keen0533 发表于 2015-2-2 17:57
那基本上无解了……这个松紧比较难掌握
高强度螺丝胶,最好是换电机。。
