查看: 1807|回复: 16
nano mwc的问题-2月7号更新
发表于 2015-2-3 23:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
淘宝上刚刚买了个NANO MWC,如下图
飞控集成了DSM2接收,目前我使用的是控是华科尔D7E刷GALE固件,也是支持DSM2的,目前可以对上频率,但是飞控一直无法解锁。
已将遥控通道设置为1.油门;2.副翼;3升降;4.方向,解锁方式是油门打到右下,但是目前一直无法解锁(解锁成功为蓝灯常亮),不知道是什么原因,有知道的兄弟?
今天烧录器到了,连上multiwiiconf,读了参数,发现油门最低只能到1122,奇怪,我两个控,一个D7E,一个D10,把遥控行程都打到最大了,还是一样
于是没办法又问卖家要了飞控程序看了下,发现里面的   油门最低限制参数MINTHROTTLE只有1000(#define MINTHROTTLE 1000),所以立马将这个参数改成了1200,并且重新烧录,但最终是结果还是一样无法解锁。奇怪,到底是什么原因?
发表于 2015-2-4 00:42 | 只看该作者
哥,这多少银子啊?
发表于 2015-2-4 00:50 | 只看该作者
哥,这多少银子啊?
发表于 2015-2-4 01:10 | 只看该作者
哥,这多少银子啊?
发表于 2015-2-4 05:24 | 只看该作者
发表于 2015-2-4 08:11 | 只看该作者
看下通道映射,有没有反向
发表于 2015-2-4 08:45 | 只看该作者
你在行程里把解锁相关的通道(油门、方向)行程调到最大才能解锁。
发表于 2015-2-4 09:44 | 只看该作者
我记得MWC可以设置一个拨杆解锁的!
 楼主| 发表于 2015-2-4 12:20 | 只看该作者
唉 ,我全部行程都调到120了,还是不行
 楼主| 发表于 2015-2-4 12:21 | 只看该作者
莱布 发表于 2015-2-4 00:50
哥,这多少银子啊?
180
 楼主| 发表于 2015-2-4 12:34 | 只看该作者
你好,另外想请问下解锁成功是蓝灯常亮对吗?
我淘宝上买的,卖家竟然没有任何的说明文件,晕啊。
发表于 2015-2-4 12:38 | 只看该作者
再把微调调一下,最好连接电脑调,这个飞控得慢慢研究,有可能用7e调不好。
发表于 2015-2-4 12:39 | 只看该作者
我也没说明书,调了几次就扔角落了,没工夫研究。
发表于 2015-2-4 12:41 | 只看该作者
飞控连接电脑,看看遥控器各通道是否一 一对应,最主要是油门和方向,这错了肯定不能解锁
 楼主| 发表于 2015-2-4 13:00 | 只看该作者
嗯 专门买了个FTDI烧写器,再研究下
 楼主| 发表于 2015-2-7 13:14 | 只看该作者
更新信息了,希望大家帮忙看看
发表于 2015-6-24 11:55 | 只看该作者
有人要出这个飞控吗?我收
