查看: 1420|回复: 16
冲浪者X8翼台松动如何修复?
发表于 2015-2-4 08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
冲浪者X8翼台,机身内部的木结构和机身内测用胶粘合面,脱胶了。
导致机翼会晃动。
可是机身已经粘死了,怎么才能再固定翼台木结构和翼台机身呢?
谢谢。
发表于 2015-2-4 09:22 | 只看该作者
热融胶侍候。
 楼主| 发表于 2015-2-4 09:24 | 只看该作者
点不进去呀。。在机身内测和木片的结合面松了。。
从侧面就碳杆和舵机线2个小洞,从机头太深了。
发表于 2015-2-4 10:52 | 只看该作者
拆开机身,弄好了再粘
 楼主| 发表于 2015-2-4 10:53 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2015-2-4 10:52
拆开机身,弄好了再粘
拆开机身,破坏性太大了吧。。
发表于 2015-2-4 10:54 | 只看该作者
kingvole 发表于 2015-2-4 10:53
拆开机身,破坏性太大了吧。。
用手术刀按照原来粘合的地方切开,问题不大的
 楼主| 发表于 2015-2-4 10:56 | 只看该作者
谢谢。回头可以试试看。
发表于 2015-2-5 13:07 | 只看该作者
切开,反正有泡沫胶水,
发表于 2015-2-5 20:13 | 只看该作者
请问,你的冲浪者有没有用电机延长线呢
发表于 2015-2-5 20:15 | 只看该作者
这个地方胶水松了没太大关系吧
发表于 2015-2-5 21:12 | 只看该作者
仅供参看:
在机体上打个小孔,用输液器比较细的一段当 水泵 ,把泡沫胶水用针管输送过去。不知道楼主明白我说的不?
或者不打孔,用一短铁丝当骨架,拿下机舱盖就可以输送泡沫胶了
 楼主| 发表于 2015-2-5 22:48 | 只看该作者
gwwxz 发表于 2015-2-5 21:12
仅供参看:
在机体上打个小孔,用输液器比较细的一段当 水泵 ,把泡沫胶水用针管输送过去。不知道楼主 ...
明白意思了。就是把针筒用软管延长,打进缝隙里面,对吧
发表于 2015-2-5 22:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-2-5 23:11 | 只看该作者
发表于 2015-2-5 23:14 | 只看该作者
kingvole 发表于 2015-2-5 23:11
感谢感谢
客气^ω^
发表于 2015-2-5 23:53 | 只看该作者
502伺候,或者怎么方便怎么切,搞好了再沾上,粘过的地方不会比原来强度差
发表于 2015-2-6 17:54 | 只看该作者
用纤维胶带没问题,和热熔胶一起用
