查看: 851|回复: 7
cc3d问题
发表于 2015-2-4 10:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于CC3D那几根连接到接收机的线 1通是插三根线的杜邦插 然后顺序往下插,问题来了,第6通道的那根线到底有没用的???我记得泡泡老师好像说过是没用的,但是又有人说插上去,校准好控的旋钮键,是可以调飞机感度的,不知道是不是
发表于 2015-2-4 10:34 | 只看该作者
都插上,要不空着也难看
 楼主| 发表于 2015-2-4 11:09 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-2-4 10:34
都插上,要不空着也难看
不是~我是想知道这个到底有没有用~是不是能调感度~
发表于 2015-2-4 11:26 | 只看该作者
那要看你的遥控6通道是否设置功能咯。。。。
在configuration-input-RC input里,你把6通道设置成什么就是什么功能咯
这回看明白啦??
 楼主| 发表于 2015-2-4 11:27 | 只看该作者
在configuration-input-RC input里,你把6通道设置成什么就 ...
老大~你说的是地面站还是控~
发表于 2015-2-4 11:35 | 只看该作者
oicyq 发表于 2015-2-4 11:27
老大~你说的是地面站还是控~
在地面站里可以设置,设置完就可以用旋钮调了
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=977349&extra=
发表于 2015-2-4 11:50 | 只看该作者
恩,这个功能我平时都没用,楼上说得很详细了,我也学习了
 楼主| 发表于 2015-2-4 11:56 | 只看该作者
OK 明白了 谢谢
