查看: 1529|回复: 18
因为箱子定小了,导致多花了好多钱。
发表于 2015-2-4 11:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的daya550机架,定箱子的时候忘记算上桨的长度了。
一开始用的疯狂 3508 kv590+apc mr1455桨。先不说每次拆装都很麻烦。而且apc 14寸桨有点软,一直都有一点果冻,换了很多种减震球还是不行。
一生气就换了LD 3508 700kv+超级快拆+动平衡碳浆。
从minix上的震动数据来看,震动从原来的3左右,变成了1左右。但是好像感度还要重新调。
拆装也方便了很多。但是完全不舍得用了。。怕一个不小心把桨伤了,破坏了平衡。
而且也没有实验这个飞越的减震电机座是不是变成了震动放大器、
等明天新的监视器到了再实验吧。
发表于 2015-2-4 12:31 | 只看该作者
坐个沙发
发表于 2015-2-4 12:33 | 只看该作者
你这电调线这样露着.............................
发表于 2015-2-4 12:38 | 只看该作者
我猜你用1455的时候没有用垫圈
发表于 2015-2-4 12:40 | 只看该作者
电调装的略难看呢
 楼主| 发表于 2015-2-4 12:53 | 只看该作者
do335maomao 发表于 2015-2-4 12:38
我猜你用1455的时候没有用垫圈
子 dan头是6mm的,用不到桨垫
 楼主| 发表于 2015-2-4 12:54 | 只看该作者
没啥事吧。。。不然电调应该怎么装
发表于 2015-2-4 13:44 | 只看该作者
这快拆桨也比较 另类啊
 楼主| 发表于 2015-2-4 13:47 | 只看该作者
破人破車 发表于 2015-2-4 13:44
这快拆桨也比较 另类啊
贵死了。。。
发表于 2015-2-4 13:51 | 只看该作者
先不说贵,稳定安全么?
发表于 2015-2-4 13:53 | 只看该作者
看了图,成功解毒此桨。
发表于 2015-2-4 14:21 | 只看该作者
高大上
发表于 2015-2-4 14:47 | 只看该作者
690392045 发表于 2015-2-4 12:53
子 dan头是6mm的,用不到桨垫
哈,果然没猜错,不装桨垫振动大,以前就遇到过一个人是这个情况apc可不是6mm的,是4分之一英寸,可别小看那一点点哦
发表于 2015-2-4 15:19 | 只看该作者
我的师大小学弟 绝对
发表于 2015-2-4 15:25 | 只看该作者
看上去很牛,关注飞行实效
发表于 2015-2-4 18:58 | 只看该作者
楼主你什么飞控?
发表于 2015-2-4 18:59 | 只看该作者
想看减震电机座效果
发表于 2015-2-4 20:01 | 只看该作者
那个桨坐淘宝看到过,不是一般的贵啊
发表于 2015-2-4 22:04 | 只看该作者
桨座99元一个。。不禁陷入了深思
