查看: 7087|回复: 81
为了配4轴走了很多弯路,大家报下自己的配置和续航。方便新人。
发表于 2015-2-6 10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机架:
电机:           kv
电池:  s          毫安        c
浆:
挂载:
起飞重量:
续航:
参与人数 1威望 +1 收起 理由
HOTBOY2015 + 1 赞一个!
发表于 2015-2-6 11:48 | 只看该作者
机架:DJI330
电池: 3 s   2200  毫安    25    c
浆:   7寸三叶
挂载:无
起飞重量:872
续航:15分钟
发表于 2015-2-6 12:10 | 只看该作者
机架:FY650
电池: 6 s   5200  毫安    25    c
浆:   1555寸
挂载:狗 云台
起飞重量:3000
续航:20分钟
发表于 2015-2-6 12:16 | 只看该作者
点击查看详情
机架:dji F450
电池:  4s          5000毫安        20c
浆: 1047
挂载:2D云台 山狗
起飞重量:1688
续航:14分钟
发表于 2015-2-6 12:23 | 只看该作者
机架:S500
电池:  3s          4200mAh(有一点虚标)        30c
浆:   1038
挂载:云台还没到,裸飞
起飞重量:1.5kg
续航:15min
发表于 2015-2-6 12:24 | 只看该作者
机架:f550
电池:  3s          2200mAh        30c
浆:   9443
挂载:无
起飞重量:1.8kg
续航:7min
发表于 2015-2-6 14:57 | 只看该作者
没电机型号,
发表于 2015-2-7 10:10 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-2-6 12:24
机架:f550
电池:  3s          2200mAh        30c
浆:   9443
1.8kg还能7分钟。厉害
发表于 2015-2-7 10:31 | 只看该作者
黑色狂风 发表于 2015-2-7 10:10
1.8kg还能7分钟。厉害
咦,打错了,是1.5kg
发表于 2015-2-7 11:00 | 只看该作者
点击查看详情
电池: 6 s          毫安    10000     4108 380KV
浆:   1555
挂载:飞越2D 山狗图传 OSD
起飞重量:3.15
续航:悬停32min  航线25min/
发表于 2015-2-7 15:31 | 只看该作者
路过 学习了。。。。
发表于 2015-2-7 16:39 | 只看该作者
机架:H4 680
电池:  4s 10000毫安时        25c
浆:   1455
挂载:鹰眼
起飞重量:3kg
续航:25min
机架:异形八轴700
电池:  6s          10000毫安        25c
浆:   1655
挂载:鹰眼
起飞重量:4.85kg
续航:18min
机架:x8 900
电池:  6s          10000毫安       25 c
浆:   1855
挂载:鹰眼
起飞重量:6kg左右
续航:未测试
发表于 2015-2-7 17:08 | 只看该作者
发表于 2015-2-7 18:17 | 只看该作者
穿越四轴算吗。。。
机架:QAV250
电池:  3s          1500毫安        25c
浆:   5030
挂载:行车记录仪
起飞重量:550g
续航:9分钟
发表于 2015-2-7 18:56 | 只看该作者
电机型号呢?
发表于 2015-2-7 20:06 | 只看该作者
点击查看详情
机架:飞越650 改装电机座 v3508 3.5v报警降落 基本可以冲进去5000ma
电池:  6s  5000毫安   30c
浆:   飞越15寸
挂载:全挂载
起飞重量:2.5
续航:悬停30左右 航线25左右
发表于 2015-2-7 20:19 | 只看该作者
机架:开源V6
电池:彩虹10000mah25C
浆:1555
电机:x4110s  340KV
挂载:powershoot某机
续航:具体数据暂无
学习了。
发表于 2015-2-8 00:23 | 只看该作者
F550,3S5200,1047桨,XXd2212,3轴云台山狗图传,2150克,飞10分到11分钟!
发表于 2015-2-8 02:20 | 只看该作者
hz573 发表于 2015-2-6 11:48
机架:DJI330
浆:   7寸三叶
2212 2200kv?3s 5000ma?
