查看: 3217|回复: 24
如何拆电机绕组
发表于 2015-2-6 23:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
炸鸡了,朗宇X2212电机线被扯断,要想接回去,必须得把定子拆下来,粘的非常牢应该怎么拆呢?
另外,能不能把每组减少一圈,再连接好漆包线…能这样修复吗?
发表于 2015-2-7 00:43 | 只看该作者
论坛里有帖子,搜搜看
发表于 2015-2-7 02:39 | 只看该作者
寄回给朗宇修吧,他们客服态度还是不错的。
自己弄的话难保证今后也正常工作,给厂里他们能检测问题然后调整好测试过给你
发表于 2015-2-7 03:08 | 只看该作者
长螺丝顶出来。
发表于 2015-2-7 03:12 | 只看该作者
如果要自己修复的话,把十字座固定到电机上,然后找个木凳子,把整个电机固定到凳子上面,用吹风机的热风给电机加温,手摸电机温度有点烫的时候,用扁口或者尖嘴钳,有凹槽的一个地方,用手巾包住定子,钳子卡住,左右来回拧,这时候定子就下来了。
  定子拆下后,用电子游标卡尺量一下漆包线的直径,到修电机的地方给他们买一点,基本都是以斤卖,买一斤够用好几次了。然后看电机是几条漆包线并起来绕的,拆的时候要数着绕了几圈,要记住绕的时候,哪边是进脚,哪边是出脚。这样绕好以后,放绝缘漆里浸泡一下,马上捞起来(不滴下绝缘漆为佳),赶紧按进定子里,待漆完全干透就可以使用了。
  我自己绕过新西达的A2212/6T  2200KV的,到现在完好,非常好用,感觉比原来还暴力了!原来用的6*4桨,自己绕了以后只用了5030桨
发表于 2015-2-7 06:38 | 只看该作者
这人修电机
329618040
发表于 2015-2-7 08:07 | 只看该作者
学习
发表于 2015-2-7 08:10 | 只看该作者
这样电机会变形的
发表于 2015-2-7 08:14 | 只看该作者
坛子里有好多修理电机的帖子,自己修理没有太大的难度的,祝成功修复。
发表于 2015-2-7 08:49 | 只看该作者
擅长急刹 发表于 2015-2-7 03:12
如果要自己修复的话,把十字座固定到电机上,然后找个木凳子,把整个电机固定到凳子上面,用吹风机的热风给 ...
正合我意
 楼主| 发表于 2015-2-7 08:54 | 只看该作者
好的,谢谢
发表于 2015-2-7 08:55 | 只看该作者
强悍,赞
发表于 2015-2-7 09:02 | 只看该作者
不建议把定子拆下来,就算你用上面的方法也不见得拆得下来,还容易把定子搞坏,把线慢慢拆出了,按原来的数据直接绕,不过这需要点技术和耐心,如果你买一斤线的话够用十年了,以上是绕过几十个电机的经验。朗宇2212 kv980的数据我有,要过两天上班发给你。
 楼主| 发表于 2015-2-7 09:08 | 只看该作者
poera88 发表于 2015-2-7 09:02
不建议把定子拆下来,就算你用上面的方法也不见得拆得下来,还容易把定子搞坏,把线慢慢拆出了,按原来的数 ...
好的,麻烦您发到429570886@qq.com,谢啦!
发表于 2015-2-7 09:13 | 只看该作者
直接买新的吧
 楼主| 发表于 2015-2-7 09:15 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2015-2-7 09:13
直接买新的吧
如果是上天的话当然要买新的,就是觉得扔了可惜,想修复了做别的用
发表于 2015-2-7 09:35 | 只看该作者
从新绕吧,减少线圈效率会降低的
发表于 2015-2-7 09:55 | 只看该作者
还是寄回厂家吧
发表于 2015-2-7 10:16 | 只看该作者
定子铁芯和底座是粘死的,自己修比较容易修坏,可以折腾折腾
发表于 2015-2-7 10:19 | 只看该作者
其实也不难,轴承卸掉用电烙铁加热就能弄下来了。要是辽宁的我可以免费帮你修
