查看: 2697|回复: 11
cc3d无法解锁
发表于 2015-2-7 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的cc3d按照泡泡大侠的视频都设置好了,到解锁的部分老是解锁不了,摇杆设置也是校准好了的,按照解锁的方式操作并没有提示音和指示灯也没有快闪,是哪里设置不好,大侠们帮我分析一下。
发表于 2015-2-7 23:27 | 只看该作者
油门微调调低点试试
发表于 2015-2-8 02:12 | 只看该作者
这个原因不好找,记得前一次解不了锁就直接重新校
发表于 2015-2-8 06:35 | 只看该作者
我也是遇到过,cc3d飞控很折磨人啊,我是这样解决的,向导调试完后,遥控设置长期解锁,之后看飞控灯闪的频率要是成功了,就断掉连接线,之后在插上设置roll解锁保存ok我是这样做的
发表于 2015-2-8 09:03 | 只看该作者
按他的设置方向杆解锁,
发表于 2015-2-8 10:12 | 只看该作者
我之前也是这样,后来换了个地面站软件解决
发表于 2015-2-8 11:23 | 只看该作者
我也遇到过,后来重新设定解决。cc3d很磨人的,不像dji的商用控,妥妥的搞定
发表于 2015-2-8 12:00 | 只看该作者
把连接线拔了,试试解锁。
 楼主| 发表于 2015-2-8 21:52 | 只看该作者
zhenqing 发表于 2015-2-8 12:00
把连接线拔了,试试解锁。
可以了,但是马达转速不一样,有的马达转着就不转了,是怎么回事
发表于 2015-2-8 22:36 | 只看该作者
CC3D设置里面电调输出设置再做一遍
 楼主| 发表于 2015-2-10 12:06 | 只看该作者
zhenqing 发表于 2015-2-8 22:36
CC3D设置里面电调输出设置再做一遍
我是用450机架做的四轴,我听别人说cc3d做的四轴不能超过350,超过就会有的马达不会转,是不是真的
发表于 2015-2-11 09:28 | 只看该作者
捞分闪人
