查看: 2022|回复: 20
飞越680六轴挂808无刷云台居然果冻......
发表于 2015-2-8 22:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞越680搭载3D打印的808无刷云台航拍,居然果冻,挂狗台很稳,难道轻了也有问题?
各位大神可以看我以前发的视频,硬挂808都没有果冻,我也是纠结了.......
飞机配置为:
银燕MT3506 650KV
乐天40A电调
PIXHACK飞控
1250 HIPROP的榉木桨(做过桨平衡)
云台控制板为毛子的
上视频大家给点意见,帮忙出出主意,谢了.......
[flash]http://www.tudou.com/v/BvcLx9wHR4w/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
发表于 2015-2-8 23:14 | 只看该作者
808太轻了吧
发表于 2015-2-8 23:19 | 只看该作者
云台架太软了……
发表于 2015-2-8 23:20 | 只看该作者
用硬一点的减震球,这种减震球是给狗的重量设计的
发表于 2015-2-8 23:45 | 只看该作者
靠,这么牛逼呀,确实挺稳的,楼主的3D打印机哪里搞的呀
发表于 2015-2-9 00:17 | 只看该作者
多旋翼不推荐木桨~换了就好了
发表于 2015-2-9 08:13 | 只看该作者
悬停  慢速都抖  就要好好检查桨平衡啦。好好做做。如果悬停没抖动  高速抖动 那云台方面要仔细排查了
发表于 2015-2-9 09:26 | 只看该作者
少用扎带
发表于 2015-2-9 09:44 | 只看该作者
换减震球
发表于 2015-2-9 11:36 | 只看该作者
感度放低点
发表于 2015-2-10 10:15 | 只看该作者
还有挂的是什么狗
 楼主| 发表于 2015-2-10 11:11 | 只看该作者
johnralo 发表于 2015-2-10 10:15
还有挂的是什么狗
808摄像头
发表于 2015-2-10 12:37 | 只看该作者
换成正狗 就OK了 一切问题解决
 楼主| 发表于 2015-2-10 13:14 | 只看该作者
johnralo 发表于 2015-2-10 12:37
换成正狗 就OK了 一切问题解决
云台就是808云台
发表于 2015-2-11 10:47 | 只看该作者
808的摄像头 用来飞飞穿越 或者要求不高的航拍可以 但是要做到无果冻 首先  桨平衡  电机平衡  最重要的 是个好的摄像头  你换成正狗3或4  问题就解决了~!~ 狗的防抖效果是808无法比的!~
 楼主| 发表于 2015-2-11 14:09 | 只看该作者
johnralo 发表于 2015-2-11 10:47
808的摄像头 用来飞飞穿越 或者要求不高的航拍可以 但是要做到无果冻 首先  桨平衡  电机平衡  最重要的  ...
狗台我也不这么折腾了,明明就是为了好玩而折腾808云台的冒着也是一种方案供大家参考么
发表于 2015-2-11 17:48 | 只看该作者
终于找到组织了,你这果冻算轻的了,想不想看看我的?
发表于 2015-2-11 21:03 | 只看该作者
太轻了,换软的减震胶吧
发表于 2015-2-12 11:20 | 只看该作者
减振球太轻了。
 楼主| 发表于 2015-2-12 18:14 | 只看该作者
感谢大家的帮忙,现在问题基本解决了,解决方法就是重新找了一下重心,原来重心没弄好,另外换了减震球,挂件那里也弄了尼龙柱
