查看: 1087|回复: 9
设想——“潜拍” 高手们指点
发表于 2006-2-24 19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于玩不起“航拍
有没有办法玩“潜拍”
由于水会大量削弱“无线电波”
试遥控距离大大减少
所以利用船在水面做接受平台
不只行不行的同
就担心会干扰信号
高手们指点
发表于 2006-2-26 05:59 | 只看该作者
传说中的“泳池痴汉”???
发表于 2006-2-26 12:21 | 只看该作者
水底光线不够,看不清楚,也许它的魅力就在于忽隐忽现吧.
 楼主| 发表于 2006-2-26 17:45 | 只看该作者
原帖由 tigher 于 2006-2-26 05:11 发表
:em00:兄弟,很高兴你的想法跟我一样,不过我已经做过,但都不成功,或者没实用性,我可以告诉你潜拍的难度比航拍难多了!就防水性就够麻烦的.:em18:
你做的是哪里有问题?
发表于 2006-2-26 20:45 | 只看该作者
那還不如把相機放在船上~把船第伸一個類似帆船下面的壓簽似的東西~把相機放在鉛塊的位置~最最要注意的就是要加燈~用幾個LED加強一下水下亮度~
 楼主| 发表于 2006-2-28 00:31 | 只看该作者
感谢“tigher”和大家的支持
1。防水的确是大问题,打算用双层防水 (设备防水外再加一层,螺丝加橡胶效果好象不错)
2。水中肯定要加灯的,用几个白色发光二极管当灯,效果应该不错吧,至于能见度我其实也不要求太大,半米就好了
3。上下区分打算设计一个类似水平尺的东东(就是一半水一半气泡),至于左右的确没想到办法,不过我设计的目的是用来在水底探探险的,并不打算分左右
4。我只打算把模型带到小池塘里玩,如果有水流绝对不适合“潜拍”(你也不会等到刮台风才玩“航拍”吧),而且绳索打结问题不会大。
其实这个图,只是想请教大家,
1。究竟水对这种情况的无线电有没影响
2。无线接受器与无线摄像信号会不会干扰
我真正的设想当然不会这么简单啦
例如:
1。在潜艇和水上的船的电线都专门有一路是用来遥控断掉的
如果潜艇的线被垃圾卡在水底,我就可以启动应急的信号
或者潜艇超过5分钟没有动静(也就是失去联络了)就会自动启动应急
首先潜艇自动断掉电线,
跟着启动浮起设备——气球+压缩气体/小苏打+食醋产生大量二氧化碳(在市场就能买到比买盐酸方便而且安全)
同时会自动升出一条水面用的天线
等潜艇浮到水面后,试用遥控返航,失败就用水面艇进行救助(暂时没想好用机械臂还是磁铁吸)
仅仅设想欢迎大家继续探讨
[ 本帖最后由 ray9111 于 2006-2-28 00:33 编辑 ]
发表于 2006-2-28 09:17 | 只看该作者
我是做专业摄像的,很愿意和大家探讨摄像设备的问题.
我没有潜拍过,但是曾经把非常平整的塑料膜包住大摄像机镜头,伸到海中去,这样的效果也不错.
但是有一点大家忘记了,这一点我是有丰富经验,那就是:只有在海里的水下镜头,才值得一看,一拍,绚丽的珊瑚,游来游去的小鱼,非常的美.而在池塘,湖中,江中,拍的只是混浊的水,几根水草,几块石头,由于光线原因,或池水质量,甚至什么都拍不到,毫无意义!你们有想过吗?
 楼主| 发表于 2006-2-28 18:44 | 只看该作者
楼上的有道理~
不过我们广州附近没有海
应该说没有漂亮的海
 楼主| 发表于 2006-3-3 18:41 | 只看该作者
自己顶顶
 楼主| 发表于 2006-3-5 21:30 | 只看该作者
自己顶顶
晕~
什么时候论坛开始限制字数的
