查看: 689|回复: 6
a2飞控是不是不能用h3-3d云台
发表于 2015-2-10 19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
a2是不是不能用h3-3d飞控?
我接完线后通电怎么老转向一边,转到右边碰头重新调整。
发表于 2015-2-10 19:35 | 只看该作者
可以,不过哪有人这么用啊。就好比:请问奔驰S600可不可以安装奇瑞的汽车音响。
 楼主| 发表于 2015-2-10 19:42 | 只看该作者
这不求实在,弄个自组机架就像开奇瑞装奔驰音响享受一下
发表于 2015-2-10 20:07 | 只看该作者
要不这样吧~哥~~我给您套V2 ~~保证可以让奇瑞音响噼里啪啦好用~~~您把您的A2还换给我~~~~
 楼主| 发表于 2015-2-10 20:19 | 只看该作者
v2我也有,刚刚试下奔驰的先,
发表于 2015-2-11 09:42 | 只看该作者
估计是有跟can线没接好,或者你就重新刷固件吧!再不行就只能返厂。
发表于 2015-2-11 13:19 | 只看该作者
可以用,估计是你的can线接错了
