查看: 1129|回复: 13
终于搞定了,最后出现解锁不了
发表于 2015-2-10 20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
D7E新控601接收,设置去到解锁方向右低油门,Save,马上试解不了锁怎么回事?
发表于 2015-2-10 21:26 | 只看该作者
拔掉USB的调试线就可以了!
 楼主| 发表于 2015-2-10 22:20 | 只看该作者
拔掉了,還是不行,
发表于 2015-2-10 22:46 | 只看该作者
重新跟着向导设置几次
 楼主| 发表于 2015-2-10 23:17 | 只看该作者
成功解锁后斷電再解又解不了
发表于 2015-2-10 23:44 | 只看该作者
遥控器笑准问题,要不就是模式开关错误
发表于 2015-2-10 23:48 | 只看该作者
看看解锁手势反向是不是可以解锁,是的话就是遥控通道反向没有勾选
发表于 2015-2-11 00:12 | 只看该作者
跟着遥控设置的步骤,一步一步的来,遥控设置不对,是不能解锁的。因为你指令都不对。
 楼主| 发表于 2015-2-11 01:06 | 只看该作者
解決了,
发表于 2015-2-15 16:02 | 只看该作者
怎么解决的,我的之前可以解锁,现在不行了
 楼主| 发表于 2015-2-15 18:12 | 只看该作者
SAVE 完  断USB 断电 .关控.......之后开控.  上电....不要连USB
发表于 2015-4-2 09:18 | 只看该作者
谢谢,我还发现个关键问题就是点完保存以后要稍等一会儿,因为串口传输速度没那么快,我之前是拔早了,就等于是数据还未保存完整就断开连接了,现在完美了,妥妥的转型mwc
头像被屏蔽
发表于 2015-4-2 11:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-2 13:29 | 只看该作者
原来你还连着USB啊
