查看: 888|回复: 15
X400第二次试飞(用粘过的主旋翼座)
发表于 2006-2-25 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
时间: 2006年1月的某一天. 心情已从无比的悲痛中解脱出来:em15:
第一次"试飞"是损失不是很大, 只是让我把斜盘上的零件型号与名称搞得一清二楚了. 折装自如了. 想起我父亲在部队里练闭眼折装枪枝. 是不是可以搞一个闭眼装X400比赛啊?? :em15:
可是有一个地球人都知道的部件没有货, 就是主旋翼座(CENTER HUB). 等了两天, 心又开始痒了. 怎么办呢? 我把上次找回来的"牙"一一对起来. 主旋翼断成两半. 用502粘!
于是我用502粘好了主旋翼, 用手扳扳, 很牢嘛.:em22:  于是就把它装了上去. 也就埋下了隐患.
周末正好哥哥到我家来. 想飞给他看看.
把X400放在车道上, 开始启动电机了. 由于上次的教训, 把电气关系已搞得一清二楚了. 主桨呼呼地转起来了. 这还是我第一次在地上没有手抓住地启动电机. 对了, 期间我还自己做了一个练习架装上了. X400在在地上, 我就加大油门, 主桨也越来越快了, 听着呼呼的声音觉得很过隐!:em21:
心里在想: 502粘得很牢嘛, 以后不用买配件啦:em06::em06::em06:
当X400快要离开地面时, 整个机器开始向左平行滑动了. 这与G2里模拟的一模一样! 一开始滑我就减小油门让它呆在地上了. 这时候, 我觉得开始体会电直了.
但我还不会用右遥杆控制它回到原地, 所以就是一滑一定地"飞"了几下. 虽然没有起来, 可是看到这个东西高速运转, 而且快离地了, 还是觉得很振奋的!:em26:
主旋翼头还没有断! 502真还不错! 可是好景不长, 最后, 还是想"飞"起来一下, 于是我把油门加大了一点, X400起来了! 到离地面大约20CM的地方, 停了1秒钟 :em15:, 啪, 主桨好象折了. X400直接落到了地上. 我立刻也关了油门. 这是我意料之中的.
看了一下X400, 主旋翼头在同样的地方断了, 两个主桨都断了, 可能是打到尾杆上了, 斜盘以上的好几个零件又断了:em15:.这次我是折装自如了.
比第一次好一些吧, 至少"飞"了.
体会:
1) 不要用粘好的零件飞,特别是受力的零件. 如果象主旋翼座这样的, 如果要粘, 一定要用铁丝加固, 坛子里有一个高手就是这么干的! 看他的录象, 用粘好的主旋翼座还飞得很好!
2) 模拟器还是模拟得很象的.
[ 本帖最后由 bonmot 于 2006-2-25 23:53 编辑 ]
发表于 2006-2-25 12:39 | 只看该作者
可能用溶胶+胶垫片的方式更牢吧。反正主旋翼上的配件断过我就不敢粘着用了(飞油直)。
发表于 2006-2-25 19:20 | 只看该作者
用好的胶水没问题的
 楼主| 发表于 2006-2-25 21:58 | 只看该作者
原帖由 liewenchen 于 2006-2-25 19:20 发表
用好的胶水没问题的
请推荐一款好的胶水吧. 这样可以利用好多断掉的配件了.:em21:
发表于 2006-2-25 22:13 | 只看该作者
旋翼系统最好不要用胶水粘,换零件安全。安全是最重要的!!!
给你推荐一种胶水,进口的,比502好 照片明天上传。
[ 本帖最后由 ESPN9987 于 2006-2-25 22:16 编辑 ]
发表于 2006-2-25 22:31 | 只看该作者
还是不要粘,安全第一。
发表于 2006-2-25 22:33 | 只看该作者
主旋翼座,大桨夹最好换金属的,摔不坏,这些地方摔机特易坏。
发表于 2006-2-26 00:31 | 只看该作者
搂主的做法不好,这样会很快丧失对点直的兴趣!
 楼主| 发表于 2006-2-26 13:45 | 只看该作者
原帖由 HKing 于 2006-2-26 00:31 发表
现在是热情高涨啊:em07:
发表于 2006-2-27 01:14 | 只看该作者
桨座粘很危险的,高速旋转打了人可不是闹着玩的,不过确保安全还是没问题的,我以前用塑料桨座时最多粘过2次,每次都不会在粘接过的地方断裂,就用502粘。不过502也有好坏。我用同一个牌子不是同一批地效果都不一样,此方法还是慎重!!!!
 楼主| 发表于 2006-2-27 02:34 | 只看该作者
原帖由 love 于 2006-2-27 01:14 发表
桨座粘很危险的,高速旋转打了人可不是闹着玩的,不过确保安全还是没问题的,我以前用塑料桨座时最多粘过2次,每次都不会在粘接过的地方断裂,就用502粘。不过502也有好坏。我用同一个牌子不是同一批地效果都不一 ...
我一个朋友告诉我用502粘了后, 多弄一些502在伤口上面, 再撒一些小苏打粉在伤口上. 这样会很牢. 他试过了. 效果非常好. 我还没有试:em15:
发表于 2006-2-28 01:37 | 只看该作者
这是我在工作中经常用的络泰胶水,产地是小鬼子的。所有权是公司的,使用权是我的。这种是专门用来粘塑料的牢度不错。我的36机以前连接桨夹的塑料球头断裂就是用它粘的,磕磕碰碰粘接处还是要断。我认为受力不强不重要的地方可以用胶水粘,象旋翼系统损坏还是及时更换新零件好。毕竟自己和他人的安全是最重要的!!!
 楼主| 发表于 2006-2-28 11:34 | 只看该作者
苏打粉是关键!
发表于 2006-3-3 00:24 | 只看该作者
楼上说什么?
 楼主| 发表于 2006-3-3 09:15 | 只看该作者
原帖由 tedhank 于 2006-3-2 11:24 发表
楼上说什么?
就是502上撒苏打粉.可以让配件很牢.
