查看: 2001|回复: 14
大家讨论下穿越机怎么配电池
发表于 2015-2-11 19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,要放电C数大的么?
发表于 2015-2-11 19:30 | 只看该作者
我是来看回复的,占位等学习!
发表于 2015-2-11 19:32 | 只看该作者
3s 2200mAh 30c
450通用
 楼主| 发表于 2015-2-11 19:35 | 只看该作者
magictalent 发表于 2015-2-11 19:32
3s 2200mAh 30c
450通用
觉的穿越机应该算是比较暴力的吧。所以放电C数,应该也是大点好。?
发表于 2015-2-11 20:13 | 只看该作者
当然越大越好,不过一般25C的就足够了,四个电机电流加起来不会超过50A。
发表于 2015-2-11 21:07 | 只看该作者
高于1800MAH的20C正好,低于1800的选25C,C数高了重量就上去了
发表于 2015-2-11 21:43 | 只看该作者
看你电调,电池C数不要大于4个电调的和,不过一般25、30C就够了,有暴力的顶多35C,差不多了
发表于 2015-2-11 22:01 | 只看该作者
五楼六楼说的对
发表于 2015-2-11 22:12 | 只看该作者
我用的 1550 25C   2200 15C....照样飞快~
发表于 2015-2-12 00:30 | 只看该作者
我飞330和250都用达普的3S,2600,25或者30C的
发表于 2015-2-12 15:08 | 只看该作者
我的新装的250拉油门各种倒各种倾斜,都被办法离地 大神支招啊。。。。
发表于 2015-2-12 15:49 | 只看该作者
理论上20C完全够用了,1500的电池也不可能3分钟就放完电。
发表于 2015-2-12 16:01 | 只看该作者
1500  6分钟
发表于 2015-2-13 17:20 | 只看该作者
用3S 2200 30C,能飞12分钟
发表于 2015-6-11 09:35 | 只看该作者
是的,一直保持20C的放电倍率才会3分钟放完,实际飞行中基本不会出现;飞行时间6到8分钟的平均放电倍率也就8到10 C
