查看: 1132|回复: 14
X5透视装,还是若影若现的那种感觉到位!
发表于 2015-2-12 10:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
坚决不做标题党,有图有真相,是不是非常性感呢
X5 Foumla是一个挺好的练习飞机,至于手感见仁见智了,对于飞习惯700DFC的人来说,换上塑钢横轴胶圈又快又准。
Kontronik PYRO 650暴力至极,搭配15T齿轮,飞行转速2600和2650,这颗马达的效率非常高,每趟下来都是温热。
X5的机身非常窄,对电调尺寸要求比较高。不过后来发现这么放置电调挺不错的,尺寸刚刚好,走线也不勉强。可能与侧板发生摩擦的部分都做了防割处理。
回传线和信号线都用3M蘑菇头和卡扣固定在侧板上,电调用3M双面胶架空贴在底板上,再用扎带固定。架空是为了给散热片留下空间。
陀螺仪还是放在常规位置,这个GR-18陀螺仪集成了8通道接收机,所以走线显得更加简洁了,不用为接收机放哪里而发愁了(很多人都贴在侧板上),布局也因此更加美观。
HBS870 BB这颗全金属无刷舵机,0.1秒,13kg对付这个级别的飞机绰绰有余!
KBDD 84.5mm尾桨,锁尾效果那是杠杠滴。
设置了容量报警为3000mah,报警了就下来。飞行时间3-5分钟,视练习动作而定,没有设置计时开关。
首飞视频
发表于 2015-2-12 10:34 | 只看该作者
我来坐个沙发,经典机器配时尚电装
发表于 2015-2-12 10:59 | 只看该作者
对这个一体接收感兴趣,也是在控上设置么?和新款铝壳那个一样么
发表于 2015-2-12 11:08 | 只看该作者
高配版啊
发表于 2015-2-12 11:14 | 只看该作者
要是我也有一台就爽了
发表于 2015-2-12 11:15 | 只看该作者
发表于 2015-2-12 11:21 | 只看该作者
发表于 2015-2-12 11:26 | 只看该作者
你好,Graupner GR18三轴陀螺仪是在控上设定,但是必须使用Graupner遥控器才能回传与设定,和铝壳一样。
发表于 2015-2-12 11:45 | 只看该作者
发表于 2015-2-12 11:51 | 只看该作者
漂亮
发表于 2015-2-12 12:42 | 只看该作者
发表于 2015-2-12 13:30 | 只看该作者
发表于 2015-2-12 23:45 | 只看该作者
这个貌似没有卖的
发表于 2015-2-13 10:37 | 只看该作者
看起来很强大
发表于 2015-2-16 09:49 | 只看该作者
顶一个
