查看: 1695|回复: 16
改版安斯利飞机盲拍
发表于 2015-2-13 15:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友也做了一个机,很稳,决定上手机盲拍,同时我的1.4米 改成了1.2米翼展。飞了几圈后发现两个问题,第一重心难调,几乎飞一次,重心改变一次,第二,失速,深度失速,滑翔的时候稍微拉点升降舵就失速,而且是飞机平行地面往下掉,原因不详,有可能是我制作水平不行,在制作方面有误差,至于失速这个,我查看了很多全球模友仿制的视频,都存在,包括朋友做的1.5米翼展的,滑翔的时候我怂恿他拉了点升降,也是掉高度几乎平行下坠。这两点到时在请教下原作者。so要仿制这机型的朋友,再考虑考虑。 红色是我的 彩色是朋友的飞机配置(最大翼展1.5米,2810kv1400,8060桨,xxd30a电调,3s3600电池,起飞重量1050g左右)。最后附上盲拍视频和飞行记录,这机调好了掌握飞行,还是很稳的第6分钟有出现跟拍。记录视频
发表于 2015-2-13 15:46 | 只看该作者
鸭式
发表于 2015-2-13 16:30 | 只看该作者
什么叫做平行地面失速?是笔直向地面吗?
 楼主| 发表于 2015-2-13 17:04 | 只看该作者
停不住 发表于 2015-2-13 16:30
什么叫做平行地面失速?是笔直向地面吗?
就是平行地面掉高度,不是头向下,也不是尾向下
发表于 2015-2-13 17:16 | 只看该作者
收到,谢谢回复,这不就成了3D机了!
发表于 2015-2-13 19:51 | 只看该作者
发表于 2015-2-13 21:13 | 只看该作者
顶一个,感觉就像倒退的飞机
发表于 2015-2-13 22:06 | 只看该作者
发现一个问题,楼主好像只会左转弯。
 楼主| 发表于 2015-2-13 22:26 | 只看该作者
黑石头小贩 发表于 2015-2-13 22:06
发现一个问题,楼主好像只会左转弯。
着不是我飞的,朋友飞的,但是,我确实只会左转弯,右转我容易炸鸡
发表于 2015-3-13 10:49 | 只看该作者
看来你的口味跟我差不多啊,Ansley peace drone,还有猎鹰,我都做过,嘻嘻。
加q交流:2929六5563
发表于 2015-3-13 10:52 | 只看该作者
掉高我觉得是因为升降舵是两个副翼混控产生的,舵面和摆幅太大了导致失速,升力急剧下降导致的。可以调小一点升降舵的量试试
 楼主| 发表于 2015-3-13 10:55 | 只看该作者
蟹命0 发表于 2015-3-13 10:52
掉高我觉得是因为升降舵是两个副翼混控产生的,舵面和摆幅太大了导致失速,升力急剧下降导致的。可以调小 ...
这就是这机的缺点,严重失速,看了很多资料,包括原作者,加了qq没反应
发表于 2015-3-13 11:28 | 只看该作者
这不挺好的吗,可以实现垂直降落了
 楼主| 发表于 2015-3-13 11:39 | 只看该作者
persever 发表于 2015-3-13 11:28
这不挺好的吗,可以实现垂直降落了
滑翔的时候麻烦
发表于 2015-3-13 11:42 | 只看该作者
有图纸哇
发表于 2016-2-13 21:33 | 只看该作者
这个飞机楼主觉得到底怎么样
发表于 2017-1-17 15:35 | 只看该作者
失速是指机翼上部涡流区导致的阻力急速增加 造成升力不足 是个专有名词 航模里都用错了 什么都叫失速 哈哈
